Vlad-bodryi
- Постоянный посетитель
существенной нагрузки на проц. нет, при i5, 3,4ГГц, с ограниченной мощностью в 80%, нагрузка всего 20%.
Vlad-bodryi
да, забыл наверное сказать, система стоит в авто и соответственно картинки сильно динамичные...
Хард стоит Seagate на 160Гб 3.5". Проверял его перед установкой, состояние хорошее.power74 писал(а):Тут вопрос, какой битрэйд на камере и что за хард?
Настройки камеры на скрине, с битрейтом тоже пробовал играться, не помогает.
В настройках NVR вот эта вторая строка с каналами (1|2|3|4) отвечает за запись sub-потока или за что?
Vlad-bodryi
кто подскажет, мне нужно принять команды тревожного входа, какого вида они?
вот ответ тех.поддержки Ксеомы:
"Камера должна отправлять запросы-URL вида http://192.168.0.70:10090/http_switcher ... witcher.20" onclick="window.open(this.href);return false; и http://192.168.0.70:10090/http_switcher ... witcher.20" onclick="window.open(this.href);return false; в модуль “НТТР переключатель”, вы можете связаться с производителем, чтобы узнать может ли камера отправлять http-запросы и можно ли менять их вид.
Xeoma в данном случае будет лишь принимать команды, а отправлять их должна сама камера."
если кратко, то они логического вида.
если вопрос при прием сигнала с камеры, то они передаются через родной протокол и возможно по ONVIF
Vlad-bodryi
да, мне надо чтобы при сработке "тревоги" поднималось окно. в "CMS" оно просто увеличивается, а не поднимается, поэтому хочу попробовать в Ксеоме, но не знаю как поймать это.
У меня на против этого написано ТУР.
разбираться с протоколом ONVIF и править код на КсеомеVlad-bodryi писал(а):да, мне надо чтобы при сработке "тревоги" поднималось окно. в "CMS" оно просто увеличивается, а не поднимается, поэтому хочу попробовать в Ксеоме, но не знаю как поймать это.
Заметил, что время "сохранения" артефактов на картинке зависит от опорного кадра, если стоит 2, то артефакты через 1-2 секунды пропадают, если поставить значение опорного кадра выше - артефакты сохраняются дольше, но как совсем от этого избавиться?skrandy писал(а):Доброго времени суток, уважаемые!
Нет возможности читать 70 страниц, в поиске не нашёл. Проблема: сыпется картинка в течение пары секунд (иногда проблема отсутствует) при записи на NVR BES-1004/8F (ссылка на товар) с камеры производитель - BESDER процессор - HI3516C (ссылка на товар). Камера записывает на регистратор по движению, проявляется в основном спустя пару секунд от начала записи. В чём может быть проблема?
Круто было бы делать опорный кадр при обнаружении движения.
У меня есть одна камера, восстановленная крайне радикальными и нетрадиционными методами, после К.З. в SoC. Так вот, камера работает в полную силу сейчас, но при снятии потока по RTP наблюдается аналогичная проблема. По NETIP все в порядке.
А на заведомо рабочих камерах, более частая проблема, это телепортирующиеся объекты, при записи по движению. Я полагаю, что это как раз связано с потерей I-фреймов, но причина не ясна.
Проверьте кабель, может быть в вашем случае имеет место потеря пакетов
Возможно, что так и делается (а возможно я плохо знаю принцип работы китайского NVR и принцип кодировки h.264NeiroN писал(а):Круто было бы делать опорный кадр при обнаружении движения.
