Сообщение Sergiodemaster » 26 мар 2018, 17:15
В аксоне сейчас вроде как 4 камеры ограничение в бесплатной версии
Opex
Сообщение Opex » 27 мар 2018, 14:30
KonBez писал(а):
Opex писал(а):Здравствуйте!
Подскажите, что можно придумать в моей ситуации. :oops:
Есть видеорегистраторы MDR-16000 и RVi-IPN8/1L
Какой клиент программы может объединить все камеры в одной программе для windows, android, ios.
Само собой для каждой ОС могут быть разные программы :wink:
Если кратко, то никак - вы хотите скрестить хороший и устаревший аналог с посредственным цифровым IP-регом.
Ищите и пробуйте Бесплатное ПО для видеонаблюдения, будет много впечатлений. По крайней мере
скрестить два аналоговика с разным ПО мне удалось.Изображение
Если хотите реальный совет: приводите оборудование к одной фирме. К примеру заменив Микродиджитал.
Спасибо.
А ещё такой вопрос вот к примеру:
1) регистратор работает через порт 5445,а 2) регистратор через порт 3777
Если взять программу UMS Client которая работает на 5445 порту и поддерживает только MDR, и этот же порт открыть на регистраторе под номером (2)
будет ли программа UMS Client видеть видеокамеры других производителей?
KonBez
Сообщение KonBez » 27 мар 2018, 15:04
Opex
1. Надо смотреть настройки регистраторов - если там в сетевых настройках возможность поменять порт.
2. Даже если вы поменяете порт на реге или пробросите его через роутер, не факт что вы сможете поменять порт в программе.
3. Регистраторы разных производителей имеют разные протоколы передачи данных, поэтому даже если все порты открыты программа и рег не пройдут проверку свой-чужой.
По моему мнению не заведётся. Если я правильно помню там в добавлении рега нужно выбрать модель, естественно там только Микродиджитал будет.
reklamist
Сообщение reklamist » 04 июн 2018, 13:59
Для андроида и иос tinycam из маркетов. Для windows CMS типа hiq, поливижн и пр, в этом CMS поддерживаются xm, hikvision, dahua, Хуанхэ и onvif.
Tinycam по строке запроса настроить, у меня в одном окне например xm и dahua работает.
koluna
Сообщение koluna » 08 июн 2018, 15:29
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, в реализации просмотра и управления регистратором через внешнюю сеть с помощью браузера.
AHD регистратор PST-AHR04HN установлен в локальной сети за роутером DIR-100.
В локальной сети через браузер доступ есть, через софтину CMS из комплекта есть.
Но через и-нет не удается подключиться к регистратору!
Пробросил в роутере порты 34567 и 80 (они в настройках регистратора). Не помогло.
Сообщение GenaSPB » 08 июн 2018, 17:46
IPшник то белый или как?
koluna
Сообщение koluna » 08 июн 2018, 19:55
GenaSPB писал(а):IPшник то белый или как?
Нет. Использую xxx.dlinkddns.com родной для роутера.
Сообщение GenaSPB » 08 июн 2018, 20:01
Хоть какой ddns используй, но если ip шник серый, ни чего не выйдет.
koluna
Сообщение koluna » 08 июн 2018, 20:23
GenaSPB писал(а):Хоть какой ddns используй, но если ip шник серый, ни чего не выйдет.
Почему, объясните, пожалуйста?
В и-нете находил руководства, где говорилось про настройку с DynDNS, как я понял с ним все должно работать нормально.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 08 июн 2018, 21:00
koluna писал(а): Почему, объясните, пожалуйста?
Да потому что. Главным условием использования DynDNS является наличие белого IP-адреса - динамического или статического (роли не играет).
У большинства операторов связи услуга предоставления внешних IP-адресов платная.
koluna
Сообщение koluna » 09 июн 2018, 11:39
AlexLider писал(а): Да потому что. Главным условием использования DynDNS является наличие белого IP-адреса - динамического или статического (роли не играет).
Адрес у меня динамический. Но серый или белый - не знаю. Как проверить?
Ранее аналогичным образом работал SSH, OpenVPN - проблем не возникало.
Это я знаю, статический адрес - 150 руб. в моем случае. Но я пока не пойму - действительно это нужно или нет.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 июн 2018, 14:32
koluna писал(а): Адрес у меня динамический. Но серый или белый - не знаю. Как проверить?
Легко! Вам необходимо определить - какой IP-адрес получает ваш роутер. Если получаемый адрес попадает в диапазоны:
1) От 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0 или /8
2) От 172.16.0.0 до 172.31.255.255 с маской 255.240.0.0 или /12
3) От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.0.0 или /16
То это значит, что в сети провайдера работает NAT, т.е. адрес серый. Если не попадает в выше указанные диапазоны и меняется при каждом подключении к Интернету, то это значит, адрес белый динамический, для него как раз и нужен DynDNS.
koluna писал(а): Это я знаю, статический адрес - 150 руб. в моем случае. Но я пока не пойму - действительно это нужно или нет.
Статический адрес - это и есть внешний адрес. Для DynDNS он подходит.
