tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 20 апр 2019, 14:46
Попался рег на новинке AHB8016T-LME
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 20 апр 2019, 14:47
kROOT писал(а):Подключил ХМ530+307 8мм F0.9 на проспекте http://www.youcam.pro/snapshot/playIMX307-8mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Зигзаг писал(а):Получил объективы М12 F1.2 - https://item.taobao.com/item.htm?spm=57 ... f24a2161bf" onclick="window.open(this.href);return false;
Оказалось что они в обычный IR-CUT не ставятся. Не наводится резкость потому что объектив получается слишком далеко от матрицы :(
У меня нормально такие фокусируются на фильтре, просто фильтры тоже разные бывают.
Если не трудно - дайте пожалуйста ссылочку на такие фильтры?
Сообщение kROOT » 20 апр 2019, 15:02
Зигзаг писал(а):Если не трудно - дайте пожалуйста ссылочку на такие фильтры?
Вот такие использую https://item.taobao.com/item.htm?id=557292411028" onclick="window.open(this.href);return false; была проблема 2.8мм с некоторыми фильтрами, что фокус не настраивался, но на этих проблем не возникало.
Сообщение kROOT » 20 апр 2019, 15:04
Sonya писал(а):
kROOT писал(а):модуль не доработан
Само собой, недоработан. Одно мерцание чего стоит. Кстати, больше года назад, когда только появились модули на Hi3516Cv300, они себя так же вели на старых прошивках, потом в каком-то обновлении пофиксили.
Расчет был, что пока модули едут, прошивку пофиксят :smile: Интересно, с ХМ550 и 335 тоже с косяками сразу идут?
Сообщение Sonya » 20 апр 2019, 15:11
kROOT писал(а):Расчет был, что пока модули едут, прошивку пофиксят :smile: Интересно, с ХМ550 и 335 тоже с косяками сразу идут?
Думаю, прошивку будут пилить ещё целый год, а потом снова снимут с производства эти модули и заменят новой моделью.
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 20 апр 2019, 15:22
Спасибо. Кстати, а какие объективы 2,8 мм используете? А то старлайтные попадаются на глаза только 4-8 мм...
Сообщение kROOT » 20 апр 2019, 17:35
У меня 3 основных типа 2.8 объективов, но все они не старлайт. Есть с CS 2.8 и 2.5мм, но они похуже, чем F1.0
Сообщение VitoTLT » 20 апр 2019, 21:12
Sonya писал(а):Кто-то спрашивал про поворотный корпус. Рыл тут у одного продавца и случайно натолкнулся на такой.
¥160.00 - это конечно дороговато для корпуса, но зато там уже есть всё для сборки.
Это не то. Такой корпус на ветру будет мотыляться как незнамо что. Есть отдельные кронштейны поворотные, на которые можно повесить любой корпус. Но ищется именно купольный поворотный корпус!
ed_ward
Сообщение ed_ward » 21 апр 2019, 00:10
Подскажите плз такие модули под какие корпуса рассчитаны? https://ru.aliexpress.com/item/H-265-10 ... 89084.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 21 апр 2019, 01:20
ed_ward писал(а):Подскажите плз такие модули под какие корпуса рассчитаны? https://ru.aliexpress.com/item/H-265-10 ... 89084.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Speedome корпуса, которые поворотные, может и в какие обычные войдут, у которых глазок большой. Например есть такие здоровые корпуса с крышкой сверху, типа таких как на фото, но с цельным стеклом спереди.
Сообщение kROOT » 21 апр 2019, 16:17
Повисла камера ночью, пока не понятно, толи сама камера, толи с разъемами что. На этом месте до этого стояла простая камера, год работала без проблем. Есть подозрение, что модуль не доработан, он был настроен на максимальное качество. Вот примеры при разных условиях https://youtu.be/SLQlZRSVAXw" onclick="window.open(this.href);return false;
Съездил, перезапустил и заработало. Пока поставил качество сжатия на "Отличное". Есть подозрение, что косяк возник потому что когда камера добавлялась, она работала без пароля, потом я пароль на камеру поставил, когда на нее порт прокинул, а в регистраторе не поставил пароля, после пересоединения рег начал долбится на камеру с ошибкой авторизации. После почти суток камера зависла.
Посмотрим динамику, может не такой уж и плохой модуль, а то у меня уже подъезжает производственная партия :smile:
Редкие рассыпающиеся кубики это эффект длинного пути RTSP потока от камеры до трансляции, на записях такого нет.
polaris
Сообщение polaris » 21 апр 2019, 20:17
А как вам качество изображения ХМ530+307 против Hi3516Ev100+IMX307? Заметили какой то разницу? Мне как то Hi3516Ev100 лучше...
