Китайский Mini NVR
Dim32
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Dim32 » 10 дек 2014, 10:04
alfptz писал(а):Подскажите, плз, как подружить с мини NVR камеру Hikvision 2CD2032-I?
Прошивка от 30.10.2014, протоколы все прошиты (I12, I13, I15, I18).
Поиском видит Onvif, но не показывает картинку. :(
В 3 мп скорее всего никак. Сделайте 1080р и все получится.
alfptz
Сообщение alfptz » 10 дек 2014, 11:13
Ну я ей и выставил 1080P, но NVR не показывает. Потоки видно, что приходят.
У кого-нибудь есть пример настроек?
TEP
Сообщение TEP » 10 дек 2014, 11:57
В NVR, тоже поставили 1080P? Это находится в основных установках, тип потока (количество каналов х разрешение).
Сообщение kROOT » 10 дек 2014, 13:21
letuchiy писал(а):Стоит попробовать на других прошивках, где присутствует протокол I12. Думаю там можно вручную на второй канал поставить тот же что и на первый IP+ поставить протокол I12 и порт 34567. Идея в общем то осуществимая, может я что то делал не так.
я ставил патчи на новую прошивку всех доппротоколов I12, 13, 15, 18. на I12 лежит на сайте оптимуса.
nikki
Сообщение nikki » 10 дек 2014, 19:48
Нарисовалась проблема , на первом канале нет картинки , только на остальных .
letuchiy
Сообщение letuchiy » 10 дек 2014, 21:48
kROOT писал(а): я ставил патчи на новую прошивку всех доппротоколов I12, 13, 15, 18. на I12 лежит на сайте оптимуса.
Скачал от туда патч I12, при обновлении пишет ошибка обновления и не обновляет... По инструкции пишут сначала обновить P2P. но при попытке тоже пишет ошибка обновления. Пробовал через веб-интерфейс.
alfptz
Сообщение alfptz » 10 дек 2014, 23:10
Да, точно, спасибо. Я уже нашел это, правда, дело было в типе не основного потока, а дополнительного. Поставил на камере 640x480 и соответствующий тип в основных установках, и заработало. :)
TEP
Сообщение TEP » 11 дек 2014, 06:25
I12 установили от Оптимуса? Я оттуда установил но почему то при этом пропал Onif протокол.
Сообщение kROOT » 11 дек 2014, 06:37
Что значит пропал? Если ставить I12 то автоматом камеры с 34567 портом будут добавляться как I12, но никто не мешает добавить эту камеру вручную с нужными параметрами. Для тех камер, что не поддерживаются установленными патчами, будет автоматом определятся Onif.
Сообщение kROOT » 11 дек 2014, 06:42
nikki писал(а):Нарисовалась проблема , на первом канале нет картинки , только на остальных .
это другой рег.
галочка на выбранной камере почему слева не стоит?
nikki
Сообщение nikki » 11 дек 2014, 08:19
Ставил и галочку , сбрасывал на заводские настройки , ситуация не меняется .
Подключена одна камера IP на первом канале нет картинки , на остальных есть .
Что можно сделать , что бы появилась картинка на первом канале ?
Сообщение kROOT » 11 дек 2014, 09:23
этот рег не относится к обсуждаемому, тема и так разрослась. вот тема по этому регу http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6525" onclick="window.open(this.href);return false;
