Китайский Mini NVR
TEP
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение TEP » 12 дек 2014, 09:17
kROOT писал(а): Что значит пропал? Если ставить I12 то автоматом камеры с 34567 портом будут добавляться как I12, но никто не мешает добавить эту камеру вручную с нужными параметрами. Для тех камер, что не поддерживаются установленными патчами, будет автоматом определятся Onif.
По Onif камеры перестали определяться, и в каком то пункте меню где перечислены все протоколы и стоят галочки на против них пропал Onif и появился I12. Пришлось заново перепрошить чтобы вернуть Onif.
Сообщение kROOT » 12 дек 2014, 09:27
какое то меню, это меню протоколов доступное только при прямом подключении к регу, если там убрать галочку I12, то камеры начнут по Onvif определятся. Но никто не мешает даже при наличии включенного протокола вручную камеру добавить.
У меня кстати, камеры с 34567 вроде не начали определять детекцию, если просто через Onvif включить.
TEP
Сообщение TEP » 12 дек 2014, 19:43
kROOT писал(а):какое то меню, это меню протоколов доступное только при прямом подключении к регу, если там убрать галочку I12, то камеры начнут по Onvif определятся. Но никто не мешает даже при наличии включенного протокола вручную камеру добавить.
Попробовал еще раз накатить протокол I12 от оптимуса. Проблема так и осталась. Протокол I12 появляется, камера с 34567 находится и работает. Протокол Onif пропадает отовсюду в том числе и в этом меню, и камера Hikvision не находиться.
В старой прошивке в этом меню когда я накатил патч и Onif был и I12. Что можно сделать чтобы оба протокола были опять в новой прошивке?
На моем NVR, детектор с камерой с 34567 портом зароботал когда я прошил камеру августовской прошивкой которую выложил Форумчан Sonia. Хочу его поблагодарить, Большое Спасибо.
Agent-68
Сообщение Agent-68 » 14 дек 2014, 11:28
У меня onvif тоже пропадает когда сперва накатываешь qingchu_xieyi_P2P.update.А когда просто заливаешь i12-20140607.update он появляется в реге и Onvif остается.Если кому интересно поройтесь в архиве.Слил у китайцев https://cloud.mail.ru/public/f1cf22fa21 ... %BD%BD.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
letuchiy
Сообщение letuchiy » 14 дек 2014, 13:31
Не хилый архивчик! Что там можно упаковать на 1.2 гига?
Agent-68
Сообщение Agent-68 » 14 дек 2014, 15:30
Внутри прошивки для камер и софт к ним и также к регистратору.
Был момент я все у них скачал.
stylish_me
Сообщение stylish_me » 14 дек 2014, 17:07
Друзья, появилась проблема.
Была у меня прошивка прошлая, там по i16 все 4 мои камеры отлично цеплялись по порту 80 и работала запись по движению. Были некоторые огрехи, поэтому решил обновить на самую свежую, ноябрьскую. Теперь в ней нет протокола i16, камеры находятся по онвиф, по порту 1018 и по нему запись по движению, естественно, не работает.
Никто не знает, где найти протокол i18 под этот рег? Все протоколы есть у оптимуса, кроме i16. А предыдущую прошивку скачать не могу, у китайцев сайт в дауне.
Andry
Сообщение Andry » 14 дек 2014, 21:19
Мужики выручайте. Неделю назад получил мини NVR CBDZ-N6200-8E. с камерами ESCAM QD 300 регистратор подружился только по протоколу onvif. как я не бился но по движению он писать категорически отказывался. из доступных протоколов в проше были только onvif/i8/i9/rtsm. в общем танцевал я с бубном танцевал и решился таки его перешить. залили прошивку с ресурса http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; для своего восьмиканальника от 20141030, вставил флешку и запустил обновление. в результате рег завис, а потом и вообще выключился. После как я не бился но при включении он не загружается. на мониторе "нет сигнала" (HDMI/VGA). что это может быть???
позже по вашему форуму пробовал стартануть с разных флешек (с четырех) форматированных в fat и fat32 однако безрезультатно :( тело не реагирует не загружается.
может я что то делаю не так чтобы оживить регистратор? опишите пожалуйста процесс загрузки с флешки поэтапно. какая флешка должна быть и в какой файловой системе, вариант загрузчика, прошивка? (у меня с завода была прошивка 20140417 v4.0).
если загрузка с флешки невозможно то подскажите пож-та как мне оживить его при помощи программатора:
- где приобрести или как сделать программатор
- куда его там подпаивать (подключать)
- какие действия и какой программой работать с программатором для реализации запуска nvr.
В общем я в шоке. жалко два рубля потратил на это гггг. помогите чем можете. :(
stylish_me
Сообщение stylish_me » 14 дек 2014, 22:12
Andry писал(а):опишите пожалуйста процесс загрузки с флешки поэтапно.
Инструкция отсюда же:
1 загрузил и распаковал на флешку usbboot(текстовые файлы не кидаем!!!)
2 загружаем и распаковываем два файла qingchu_xieyi_P2P.update и 20140103_0153_3520d_nor_A_old_mini_8ch.update
3 устанавливаем флешку и включаем nvr(ждем полной загрузки до появления окна для обновления(порядка минуты))
4 выбираем файл qingchu_xieyi_P2P.update и обновляем соглашаемся на перезагрузку(выбора нет) флешку не вынимать
5 после перезагрузки выбираем файл 20140103_0153_3520d_nor_A_old_mini_8ch.update и обновляем соглашаемся на перезагрузку(выбора нет) вытаскиваем флешку
6 появляется поддержка usbHDD и куча дополнительных плюшек
обращаю внимание на то, что текстовые файлы кидать нельзя - я из-за этого потратил 2 часа не мог восстановить гер!!!
Andry
Сообщение Andry » 14 дек 2014, 22:18
где взять правильный usbboot? скиньте ссыль пож-та а то у меня уже каша в голове. пробовал несколько загрузчиков :(
Andry
Сообщение Andry » 14 дек 2014, 22:20
дайте пожалуйста ссулку на все файлы упоминаемые в вашем ответе. в какой файловой системе форматировать флешку?
Andry
Сообщение Andry » 14 дек 2014, 22:44
в общем распишу по этапам:
- отформатил флешку в fat32
- скопировал файлы в корень USB: libupdateserver.so
linux.img.3520d
rfs.initrd.3520d
update_3521
- так как прошивка установленная ранее была 20141704 то добавил в корень USB два файла: 01530123_mini_8ch_nor_A_old_20140417.update
- естественно проконтролировал чтобы на USB не было файлов с расширением txt.
- вставил USB накопитель в регистратор и включил питание.
В итоге результата 0. регистратор не грузится :(
что же это может быть? кто подскажет правильна ли последовательность и сами действия? какие соображения?
