vasek00
Сообщение vasek00 » 24 июн 2017, 15:28
dr.zorg82 писал(а):добрый день! почитал несколько страниц, но так и не понял умеют они писать на фтп видео? картинки у меня кидают, а вот с видео не получается
1. формат записи начните с того что попроще а не 1920х1080/24 (H.264) VBR - что-то поменьше хоть кадров/разрешения/битрейн постоянный (настройки->система->компрессия) или разведите на разные каналы
2. Попробуйте разные профили (каналы) т.е. у вас канал 1 настроен на любую запись - начните хотя бы с одной
3. что говорит лог
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 24 июн 2017, 17:35
vasek00 писал(а):
dr.zorg82 писал(а):3
поставил самые низкие настройки на видео, каналы не выбираются, там либо канал 1 либо все.
это журнал роутера.. картинки шлет, а видео даже папку не создает
Сообщение GenaSPB » 24 июн 2017, 18:28
Только какие-то определенные модели с определенной прошивкой.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 24 июн 2017, 20:14
FTP это файловая передача, а не потоковая, поэтому чтобы что-то сначала отправить - надо это что-то сначала куда-то сохранить(в память) и уже затем, когда движение закончится - окончательно получится файл, который можно будет передать на ФТП сервер. В общем суть такая, что в камере должна быть флеш-карта, чтобы была возможность отправки видео по ФТП.
Ведь камера не знает, будет ли это движение(запись по движению) секунд 20, или люди будут ходить перед камерой 10 минут и видео будет весить мегабайт 300.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 24 июн 2017, 20:47
где-то на форуме встречал, что люди припаивают карту памяти к камере. сейчас не найду ..
тут есть место для этого? и вообще стоит-ли заморачиваться и поможет-ли для записи видео на фтп?
место вроде есть, плата похожа на эту
, но поможет-ли в конкретно моем случае? и запчастей не хватает
Последний раз редактировалось dr.zorg82 24 июн 2017, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 24 июн 2017, 21:00
Можно припаять флэшку через ЮСБ, но видео вряд ли это поможет отправлять на сервер. регистратор отправляет видео, говорят камеры Дахуа тоже отправляют.
Сообщение dede » 24 июн 2017, 22:05
В камерах с 8МБ флеш, поддержки usb mass storage якобы нету, из-за нехватки места, так что припаять получится, но работать не будет
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 24 июн 2017, 23:54
А такие камеры могут писать видео на сетевой диск без цмс?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 25 июн 2017, 00:08
такие - не могут.
vasek00
Сообщение vasek00 » 25 июн 2017, 09:53
Этот не интересен, у вас есть возможность лога камеры, что она пытаеться сделать
По поводу лога на роутера - уже писал вам уберите anonymous, попробуйте пользователя создать, например cam даете ему пароль, каталог и права на каталог - запись. На камере в настройках пользователь которого создали cam.
Так же поиграйте с размером файла. Тип вашей камеры и если есть ссылки на исходники ПО (GPL).
Сообщение kROOT » 25 июн 2017, 12:15
dede писал(а):В камерах с 8МБ флеш, поддержки usb mass storage якобы нету, из-за нехватки места, так что припаять получится, но работать не будет
В модулях от ХМ на 3518ев200 и 3516св200 я подключал флэшки, причем к последней даже на 64Гб завелась флэшка.
vasek00
Сообщение vasek00 » 25 июн 2017, 13:01
D-link камера (карта не установлена) пишет через FTP без проблем.
