Новые бюджетные NVR на 8 портов
Gasik
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Сообщение Gasik » 20 авг 2014, 18:37
Dim32 писал(а):Нужно смотреть, поддерживает ли софт этого программатора такой тип микросхем. Тот программатор, который я указал - точно поддерживает, а этот - хз.
25q64 бывает в 8 и 16 ножном варианте, разницы нет. Для программирования используют 5 проводов.
Но мне кажется, рег не до конца умер, раз что то выдает через уарт.
Кракозябры появляются сразу, или частями, как лог при загрузке? Как подключил к уарту шнурок? Проверял ли шнурок, как указано выше - замыкая rx c tx?
Возьму сегодня с работы домой такой же рег, вечером посмотрю, что по уарту выдает.
Прозвонкой все контакты пищат на землю, что странно.........
Там вообще как-то странно, приподключении rx, tx и земля появляется только одна очень короткая строчка, при нажатии разных клавиш вываливаются ещё каккие-то кусочки, а при подключении только rx c tx мусор сыпется со страшной скоростью и ещё пищит иногда.
Программатор этот на 6 проводов, если дашь схему подключения и дамп, то можно будет попробовать.
Dim32
Сообщение Dim32 » 20 авг 2014, 19:12
В общем, ошибочка вышла - уарт - 3 дырки возле разъема питания жесткого диска - gnd, rx, tx.
Вот лог загрузки с моего экземпляра
U-Boot 2010.06-svn124 (Sep 23 2013 - 16:24:16)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
envcrc 0xf900af68
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1315, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1407, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1407, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1347, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1347, type 2
### FS load complete: 1613452 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 1613388 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Gasik
Сообщение Gasik » 20 авг 2014, 19:28
Dim32 писал(а):В общем, ошибочка вышла - уарт - 3 дырки возле разъема питания жесткого диска - gnd, rx, tx.
Если не трудно, можно фото с распиновкой?
Dim32
Сообщение Dim32 » 20 авг 2014, 19:44
Как то так
Дамп не прикрепился, напиши в личку, скину на почту.
Gasik
Сообщение Gasik » 20 авг 2014, 20:04
Dim32 писал(а):Как то так
Спасибо, сегодня поробую
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 00:40
Вот результат, полученный в консоли:
envcrc 0xf900af68
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1284, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1376, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1376, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1316, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1316, type 2
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
Сообщение kROOT » 21 авг 2014, 05:57
Gasik писал(а):Вот результат, полученный в консоли:
начало нормальное, попробуй "Press CTRL-C to abort autoboot" сделать, потом cat /etc/password
надо попробовать пароль сбрутить на этот девайс. он же 8 портовый? если получится, то можно телнетом в рабочий рег зайти и слить на флэшку все каталоги системы, а потом заменить их на этом нерабочем.
у меня сейчас время ограничено, но может дойдут руки или кто другой поможет
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 06:53
не реагирует на CTRL-C............
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 авг 2014, 07:37
Да ладно, прекрасно реагирует, проверь язык. Входит в хайсиликоновский загрузчик, из которого можно прошиться по тфтп. Вот только где взять прошивку?
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 07:39
Dim32 писал(а):Да ладно, прекрасно реагирует, проверь язык. Входит в хайсиликоновский загрузчик, из которого можно прошиться по тфтп. Вот только где взять прошивку?
у меня не реагирует, можешь попробовать
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 авг 2014, 07:44
Запускаешь путьку, ставишь английский язык, включаешь в розетку реговский блок питания и одновременно несколько раз жмешь ctrl-c. У меня все получилось.
Или, как вариант, отвалился TX на шнурке.
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 07:50
Dim32 писал(а):Запускаешь путьку, ставишь английский язык, включаешь в розетку реговский блок питания и одновременно несколько раз жмешь ctrl-c. У меня все получилось.
только что попробовал ещё раз - не реагирует, да вообще в консоли не печатает
