UefLV
Сообщение UefLV » 29 апр 2019, 11:25
kROOT писал(а):Сделал дневные скриншоты с SC4238 и двух 2235. Кто нибудь может найти существенное улучшение 4мп камеры? Я особо не вижу.
У Вас кодек, этих чудо камер, сожрал все мелкие детали, по этому и нет разницы, кроме увеличения битрейта.
Пример на Dahua, 2Mp-4Mp-6Mp, но 6Mp не корректно сравнивал у неё линза 2.8мм, на 2Мр и 4Мр линза 3.6мм.
Кропы
Полные кадры.
karadjia
Сообщение karadjia » 29 апр 2019, 14:42
Просматривал Бао, наткнулся на такой модуль AI HI3516CV500 + IMX327 Цена правда кусается - ¥ 480,00 (~101 уе). Вроде идет с обьективом 3,6 (тут немного не понятно). Купило то что, если верить китайским картинкам, он может работать как с Dahua (37777 порт) так и Hikvision (8000 порт). Интересная железяка получается. Если брать Dahua, то там камеры с похожими параметрами (0,004 - 0,001) стартуют от 200 уе. Интересно услышать про модуль мысли профи.
UefLV
Сообщение UefLV » 29 апр 2019, 14:55
karadjia писал(а): Если брать Dahua, то там камеры с похожими параметрами (0,004 - 0,001) стартуют от 200 уе.
Не знаю где так стартуют, но на али я вижу за 124 eu с нормальной линзой, звуком и карточкой.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... W4239T-ASE" onclick="window.open(this.href);return false;
karadjia
Сообщение karadjia » 29 апр 2019, 15:00
Сори - не указал откуда. Ориентируюсь на Украину.
Сообщение kROOT » 29 апр 2019, 15:27
karadjia писал(а):Просматривал Бао, наткнулся на такой модуль AI HI3516CV500 + IMX327 Цена правда кусается - ¥ 480,00 (~101 уе). Вроде идет с обьективом 3,6 (тут немного не понятно). Купило то что, если верить китайским картинкам, он может работать как с Dahua (37777 порт) так и Hikvision (8000 порт). Интересная железяка получается. Если брать Dahua, то там камеры с похожими параметрами (0,004 - 0,001) стартуют от 200 уе. Интересно услышать про модуль мысли профи.
Так все современные ХМ работают с хиками и дахуа и детектор даже работает и звук есть, а новые модули на ХМ530 ровной в 10 раз дешевле. Правда там косяк с 265, но думаю исправят. HI3516CV500 конечно получше должен быть, но в 10!!!! РАЗ дороже.
Сообщение kROOT » 29 апр 2019, 17:06
Продолжаю исследовать ХМ530+307.
Сейчас проверяю модуль с заводской прошивкой, при установленных Н.265 и Smartencode H.265AI vlc показывает H264 MPEG4 AVC part 10 средний битрейт на статичной картинке в офисе 500кбит
при установленных Н.265 и Smartencode H.265+ кодек HEVC и битрейт 1300кбит
при установленных Н.265Х и Smartencode H.265Х результат как 1 вариант примерно.
C отключенным Smartencode H.265Х битрейт 2800 кбит
Камера на проспекте, где большая движуха, при кодеке 265+ 1 минута 20мб записи, 265AI 1 минута 27мб.
Получается нету в этом модуле нового 265++, который сильно ужимает, как в 3516, либо обычный 265, либо 264+.
ed_ward
Сообщение ed_ward » 29 апр 2019, 23:58
265++ нет, интеллекта нет. Уж лучше тогда 307 с 100
Сообщение kROOT » 30 апр 2019, 01:22
Думаю 265++ допилят, 265 то есть, может китайцы сами не в курсе, что 265AI идет под 264 кодеком?
И ценник на 30% ниже, чем 100 и ночью не снижают кадры. Для нормально освещенных территорий самое то. Надо бы их еще потестировать в ч/б режиме с ночным фильтром, должны быть лучше sc2235+ev100.
Сообщение AlienP666 » 30 апр 2019, 06:16
Не зря они пока продаются на внутреннем рынке, пока допилят и запустят в основную продажу может пройти полгода.
vasya00
Сообщение vasya00 » 30 апр 2019, 11:29
Здравствуйте, заказал на али 6 камер XM530+IMX307, подскажите как можно нагляднее всего проверить, и показать на видео что это действительно XM530+IMX307? Есть сомнения что придет именно то что заказано.. Хочу снять на видео распаковку с демонстрацией. Можно программно или нужно разобрать и снять модуль?
Спасибо!
Сенсор оказался зеленый, как должен, зато на процессоре написано hi3516 erbcv100, насколько это хуже XM530? Стоит открывать спор? Еще нужно что то проверить чтобы убедиться что это именно IMX307 или зеленый сенсор однозначно говорит об этом?
Спасибо!
Изображение Изображение
Сообщение kROOT » 30 апр 2019, 12:30
Сенсор точно 307, установленный процессор дороже XM530 и у него больше плюсов, чем минусов, если сравнивать с XM530.
vasya00
Сообщение vasya00 » 30 апр 2019, 13:11
Спасибо! Тогда могу рекомендовать продавца https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-S ... 25684.html" onclick="window.open(this.href);return false;
В комментариях к заказу, еще раз писал что нужно именно SONY IMX307
