Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
спасибо!!! вот дело осталось только заказать и дождаться переходник USB-TTL. блин еще месяц будет идти а то и полтора.
может что то можно использовать из самодельного вместо переходник USB-TTL? а то уж больно долго ждать заветного момента...
Самодельный - это искать схему, запчасти, и паять, еще можно поискать в магазинах радиоэлектроники в своем городе, но цена будет раза в 2-3 выше, чем из китая. Так же есть российские интернет магазины этими штуками. Гугл в помощь.Andry писал(а):может что то можно использовать из самодельного вместо переходник USB-TTL? а то уж больно долго ждать заветного момента...
спасибо. ваша правда!
Поможет кто нибудь настроить доступ к регистратору через интернет? Делал по аналогии инструкции с интернета, но не получается... Зарегистрировался на NO-IP, создал хост, пытался пробросить порты в роутере, но как то неожиданно автоматом появились 2 записи о пробросе портов одна с серийником моего регистратора, вторая с IP моего ноута. Перепробовал кучу всяких портов настроек, ни чего не выходит... Что писать в графе server name? Что делаю не так?
Можно, например дата кабель для старого мобильника типа такого http://www.irda.ru/photo/cables/siemens/DCA540.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Andry писал(а):может что то можно использовать из самодельного вместо переходник USB-TTL? а то уж больно долго ждать заветного момента...
Найдите самый древний пункт ремонта мобильников в вашем городе и выменяйте там на банку пива.
Как вариант, используйте arduino.
а кто-нибудь смог прошить mini nvr октябрьской прошивкой так, что б он не превратился в тыкву?kROOT писал(а):говорят, что только в октябрьской прошивке начали работать детекторы движения по онвиф
я прошил 8и портовый без всяких проблем. лежит еще штук 7, все руки не дойдут остальные перешить.emb писал(а):а кто-нибудь смог прошить mini nvr октябрьской прошивкой так, что б он не превратился в тыкву?
Всем привет, поделитесь у кого есть, - прошивкой для мини NVR 8 портовый (N6200-8e).
stylish_me
- Постоянный посетитель
В общем так.
Надеяться, что камера полноценно заработает по онвиф - бессмысленно. И вот почему. Общался с производителем.
Онвиф - универсальный протокол, по которому по идее должно всё прекрасно работать и без всяких доп протоколов i12, i16 и тд. Но тут вмешались хитрые китайцы, которым совершенно невыгодно, чтобы вы купили одну камеру тут, вторую там, а рег ещё у кого-то. Именно поэтому китайцы осознанно кастрируют onvif до собственного протокола, иногда с серьёзными ошибками. Таких протоколов на данный момент около 14. Плюс их модификации от каждого производителя и иногда даже продавца.
Есть сложности. Например, камера, которая 100% должна работать по протоколу i36 - работает по нему на 99%, но 1% - это ошибки. В моем случае - это несоответствие зон детекции на камере и на нвр. Откуда нвр берет сигнал о записи по движению (с камеры или рега) - методом экспериментов выявить не удалось. При детекции по всему экрану - зоны совпадают, стоит убрать хоть один квадратик - зоны не совпадают вообще.
Исходя из вышесказанного, обладателям китайских камер не советую ждать полноценной поддержки onvif - её не будет никогда чисто по коммерческим соображениям. Вместо этого требуйте у продавцов протокол i для поддержки своей камеры и прошивайте им рег.
В моем случае удалось выбить протоколы для всех камер, 4 из 5 заработали на 99%, по пятой получил новую прошивку на камеру и обновление протокола на рег - буду разбираться в субботу. Прошивка рега самая свежая, работает отлично.
Производитель подтвердил, что рег мощный и вытянет любой протокол, поэтому рег сам по себе просто отличный. Вот связку с камерой надо допиливать почти во всех случаях.
Какой утилитой можно перенести архив со старого usb hdd на новый?
[quote="stylish_me"Есть сложности. Например, камера, которая 100% должна работать по протоколу i36 - работает по нему на 99%, но 1% - это ошибки.[/quote]
а можно поделится всеми протоколами, которые есть?
