diim
Сообщение diim » 30 апр 2019, 14:55
kROOT, ха китаец жжёт , у тебя снапшоты утащил :)
https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-S ... 25684.html" onclick="window.open(this.href);return false;
предъяви ему комиссионные :)
Сообщение kROOT » 30 апр 2019, 15:41
уже обсуждали несколько раз этот лот на форуме.
ничего с этого китайца не возьмешь, если только потребовать сделать скрин с не обрезанным названием сайта.
vassiaboss
Сообщение vassiaboss » 30 апр 2019, 16:11
vasya00 писал(а):Спасибо! Тогда могу рекомендовать продавца https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-S ... 25684.html" onclick="window.open(this.href);return false;
В комментариях к заказу, еще раз писал что нужно именно SONY IMX307
А я не рекомендую его , 6 камер и ни одной матрицы сони , диспут еле еле вернул 30% от стоимости
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 30 апр 2019, 17:01
А тем временем у сяоми получилось из Sony IMX 307+Hi3516EV100 выжать 30 FPS:
https://ru-mi.com/videoregistrator-ddpa ... cification" onclick="window.open(this.href);return false;
samusevsergey
Сообщение samusevsergey » 30 апр 2019, 19:09
Доброго дня,уважаемые форумчане. Кто нибудь подскажет "чайнику" , чем закрепить объектив с резьбой М16 F-0,95 ?
С уважением, Сергей.
Сообщение kROOT » 30 апр 2019, 21:57
Andry_S13 писал(а):А тем временем у сяоми получилось из Sony IMX 307+Hi3516EV100 выжать 30 FPS:
Китайцы специалисты по рисованию циферек, они даже из какой то левой матрице 1/5" выдают 2мп,у меня такой авторегистратор был. И даже если VLC с исходника будет говорить, что там 30кс, не факт что оно реально будет столько давать.
Сообщение kROOT » 30 апр 2019, 22:00
samusevsergey писал(а):Доброго дня,уважаемые форумчане. Кто нибудь подскажет "чайнику" , чем закрепить объектив с резьбой М16 F-0,95 ?
Есть кронштейны М16, расстояние винтов для крепления к плате 20мм. В основном кронштейны с постоянным цветным фильтром. Есть переключаемые, но очень дорогие.
Сообщение kROOT » 30 апр 2019, 23:47
Поставил ХМ530+307 с обычным объективом, не впечатлило, в цветном режиме сильно хуже, чем 291, в чб на уровне 3516ev100 SC2235P и то пришлось контрастность и яркость подкручивать. Причина понятна, у старых модулей в 2 раза кадры уменьшаются для прорисовки картинки, но в целом не очень приятное впечатление. В принципе с хорошей подсветкой на небольшом расстоянии она будет хорошо снимать в ЧБ, тем более там сделали какие то новинки в управлении подсветки, но в целом пока не радует.
karadjia
Сообщение karadjia » 30 апр 2019, 23:54
А как там по корпусу, объективу? Корпус метал или пластик? Фото можете сделать? Просто нужно 4 корпуса для AHD. На Али голый корпус метал подобный - 15 уе. А тут весь корпус и +1 за 10 уе модуль IP (IP модуль будет про запас, в кладовочку... :D )
ПС. Уже прочитал Housing Material :Plastic Material IP66. Не пойдет - не доверяю я пластику. Жаль, придется заказывать просто корпуса....
samusevsergey
Сообщение samusevsergey » 01 май 2019, 08:33
kROOT писал(а): Есть кронштейны М16, расстояние винтов для крепления к плате 20мм. В основном кронштейны с постоянным цветным фильтром. Есть переключаемые, но очень дорогие.
Я имею ввиду чем закрепить сам объектив в кронштейне, после наведения фокуса.
P.S. С праздником всех!!!!
Сообщение kROOT » 01 май 2019, 10:32
samusevsergey писал(а):Я имею ввиду чем закрепить сам объектив в кронштейне, после наведения фокуса.
У меня объективы плотно заходят по резьбе и не болтаются, так что я не укрепляю. Можно ниточку на резьбу положить или намотать в зависимости от плотности прилегания. Нить обычная или сантехническая.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 01 май 2019, 10:38
к новинкам может и не отнести, но не знал куда деть. На днях затестил связку PS5510+HI3516D (смотреть в качестве 4к)
https://youtu.be/A5PB15P0kq8" onclick="window.open(this.href);return false;
