У меня вообще как то странно работает камера. Ничего не шлет и не отправляет. Даже вбил ntp сервер для правильного времени. И он не работает(
У меня нет флешкарты в камере((((
Так у меня есть регистратор. Только я не пойму почему нельзя чтобы камера автономно сама отправляла на ftp( Функции ftp и email в ней есть. Но ни одна не работает.
Можно было бы объяснить это не настроенностью роутера. Но ftp локальный. Главное в логах ничего нет(
читаешь что пишем ? или зачем ?
какое роутер имеет отношение к FTP ?
если вы не понимает в ИТ технологиях - лучше вообще не спрашивать
отпадает желание вообще чтото отвечать
Как какое? Если на роутере все закрыто у меня!
И я читаю! У меня нет флешкарты НА КАМЕРЕ!!!! Но на камере ЕСТЬ ftp! Который как я понял может отправлять файлы ПРЯМО на него! Также и с почтой!!!
На камере настроен детектер движения, и кстати логи он пишет нормально! А вот остальное не работает! То Вы предлаглогаете помимо камеры еще и регистратор! У меня Линия IP для этого стоит! Камера будет стоять на даче и хотелось напрямую на ftp что бы отправляла!
ты прикидываешься или такой и есть ?wzor писал(а): ↑13 фев 2021, 22:37Как какое? Если на роутере все закрыто у меня!
Все смешалось в кучу и котлеты, и мухи, и теплое с мягким.
В этом вопросе есть 2 фактора -
1. Теоретический, FTP это пакетный протокол передачи в отличии от потокового RTSP и чтобы передать файл, его надо где то хранить. А где, если нет внутреннего накопителя? В ОЗУ! И для этого нужно иметь достаточно этого свободного ОЗУ. И если в модулях с индексом С и D отдельная микросхема с памятью, то в самом распространенном Е память внутри одной микросхемы с процессором и ее мало.
2. Практический, интерфейс прошивки на все камеры одинаковый, китайцы почему то не ставят заглушки, какие то функции работают, какие то нет в разных версиях модулей, так что если галка присутствует, это совсем не значит, что она работает.
Скорее всего так и есть. Галка есть, но не работает!
Жалко конечно(
Попробую поковырять прошивку, вспомню молодость. )))
Жалко конечно(
Ребят, поделитесь прошивкой для XM530_80X30T_8M (XM535AI+SC3235) от 14-окт-2020. Обновил до 25-янв-2021, пропала детекция гуманоидов.
