Сообщение Sonya » 12 июл 2017, 15:51
kROOT писал(а):столкнулся с похожей проблемой сегодня у одного клиента
Тоже было облако включено?
PS: Домашний рег после отключения облака перестал выдавать странности?
Muxi
Сообщение Muxi » 12 июл 2017, 15:57
Если у "хакера" есть доступ к регу на столько, чтобы двигать мышкой, то ему этого делать нафиг не надо, т.к. все можно поправить в конфигах
Сообщение kROOT » 12 июл 2017, 16:26
Не пищал, в логах вроде ничего подозрительного
у кого нибудь падали запароленные камеры с закрытым 34567 портом наружу но включенным облаком?
Сообщение kROOT » 12 июл 2017, 16:32
Muxi писал(а):Если у "хакера" есть доступ к регу на столько, чтобы двигать мышкой, то ему этого делать нафиг не надо, т.к. все можно поправить в конфигах
это же не полный доступ, а уязвимость, какими то командами осуществляется переполнение буфера, а это значит некий код попадает не в предназначенное для этого место в памяти, а в область, где выполняется сам код, камеры вешаются без последствий, а вот в регах похоже правильный код загружают и он начинает управляться через пользователя default или от того, под которым было залогинено.
вобщем все сложно, но это не значит, что управление через GUI дает возможность править конфиги. Хотя настройки сбрасываются.
Сообщение Sonya » 12 июл 2017, 16:33
kROOT писал(а):у кого нибудь падали запароленные камеры с закрытым 34567 портом наружу но включенным облаком?
У меня отвалились 8 камер и один рег, о чём я писал в соседней теме. Пароли на камерах стоят, порт наружу не открыт. Приеду домой, передёрну питание и проверю наличие облака, но скорее всего оно включено. На оставшихся в доступе камерах облако отключено.
На поворотке облако было включено, она не отвалилась, но её кто-то крутил.
Сообщение kROOT » 12 июл 2017, 17:16
Странно, у меня 8 камер в офисе и дома, все на новых модулях, правда прошивки конец июня, везде пароли стоят и облако включено, все камеры живы.
Думается проблема устранена в свежих прошивках.
Сообщение Sonya » 12 июл 2017, 23:36
kROOT писал(а):все на новых модулях
Кстати да, у меня новые модули (v200) тоже не повисли. Вероятно, в них уже нет той уязвимости.
LAV
Сообщение LAV » 13 июл 2017, 14:11
Приветствую!
Есть IP камера PV-Ip92 1.3mp. Техподдержка производителя сказала ничем помочь не можем.
Никак не могу подключиться к ней. Ни через WEB, ни через CMS, ни через регистратор.
Telnet работает.
По команде netstat -l выдал следующее
# netstat -l
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:34561 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:9527 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:telnet 0.0.0.0:* LISTEN
netstat: /proc/net/tcp6: No such file or directory
udp 0 0 255.255.255.255:34569 0.0.0.0:*
netstat: /proc/net/udp6: No such file or directory
netstat: /proc/net/raw6: No such file or directory
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
ни 80 ни 34567 порта нет.
Хотя как-то один раз она запустилась и они были.
Как то можно их прописать через телнет?
Сообщение Sonya » 13 июл 2017, 14:21
LAV писал(а):ПIP камера PV-Ip92 1.3mp
Сначала надо выяснить модель. Где-то вроде в /mnt/config или custom должно быть. Сейчас уже ни одной камеры с телнетом не осталось, чтобы подсказать.
LAV
Сообщение LAV » 13 июл 2017, 14:28
"Vendor" : "General",
"Hardware" : "HI3518E_53H13_S39",
Processor : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
BogoMIPS : 218.72
Hardware : hi3518
Есть такая же, только живая.
Прошивка v4.02.R12.00006531.10010.1421
2015/01/17
Последний раз редактировалось LAV 13 июл 2017, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sonya » 13 июл 2017, 14:38
LAV писал(а): "Hardware" : "HI3518E_53H13_S39",
Качаете свою прошивку, разбираете её на модули и заливаете её по tftp. Инструкцию ищите тут на форуме.
LAV
Сообщение LAV » 13 июл 2017, 15:20
не могу найти инструкцию
