Мини NVR N1008F
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 29 ноя 2018, 01:03
AVGN писал(а):да все сделал
расхождение в камерах 4 -5 сек по отношению к N1008F.
N1008F обязательно все время держать подключенным к интернету?
При отключении/перегрузке время останавливается, плюс всяко есть неточность во встроенных часах.
Starvis
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение Starvis » 29 ноя 2018, 20:35
Alexx писал(а):А есть какие нибудь плюшки в прошивке Feng отличающиеся от General кроме интерфейса ? В приведенной ссылке нет Feng 20180927...
https://yadi.sk/d/j0WdvAukPZ8Rtg" onclick="window.open(this.href);return false;
power74
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение power74 » 06 дек 2018, 13:02
Спасибо, обновился Вашей, далее из сети, все работает пока.
Теперь V4.02.R11.00031119.12001.130000.0000
от 2018-06-12
Не понимаю что происходит с ним , но перепрошил все работает (перезагрузка по питанию и просто через интерфейс)все ОК но! стОит ему поставить самообслуживание (разв неделю в моем случае) и настройки паролей и некоторые другие сбрасываются на дефолт ! Опять откатился на прошивку 17 года.
romualdo_ua
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение romualdo_ua » 06 дек 2018, 14:12
У меня с этим все ок
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 10 фев 2019, 07:27
Подключил N1008F к локальной WIFI, через воздух по локалке CMS на ноуте запускается.
Народ, подскажите программу доступаться с смартфона (андроид) - доступ только внутри ЛВС.
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 10 фев 2019, 08:21
AVGN писал(а):Подключил N1008F к локальной WIFI, через воздух по локалке CMS на ноуте запускается.
xmeye, vmeyesuper
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 10 фев 2019, 13:00
kROOT писал(а): xmeye, vmeyesuper
vmeyesuper завелся.
Спасибо!!!
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 10 фев 2019, 13:19
vmeyesuper снес реклама вылетает на пол экрана
бывают без рекламы?
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение kROOT » 10 фев 2019, 17:35
1й из списка?
AVGN
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение AVGN » 18 мар 2019, 10:26
Народ кто знает что такое "AE Sensitivity" в настройках IPC?
grumbler
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение grumbler » 18 мар 2019, 11:32
Задержка реакции (обычно в секундах) на изменение яркостных показателей картинки. Надо выставлять для подавления каких-то случайных аномальных всплесков, типа засветили фары от машин и т.д.
Чем меньше - тем быстрее/чаще будет камера перестраивать экспозицию. Чем больше - тем реже.
Re: Мини NVR N1008F
Сообщение Sonya » 21 мар 2019, 21:06
AVGN писал(а):Народ кто знает что такое "AE Sensitivity" в настройках IPC?
Вот тут описание настроек камеры. Смотрю, у вас включена диафрагма. Объектив реально с автодиафрагмой?
