Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
А какие лимиты у hi3516cv300 ?
Кстати, как убрать размывающуюся в движении картинку? Машина проезжает в кадре - ее номера размазываются...
2 точно потянет.VitoTLT писал(а):А какие лимиты у hi3516cv300 ?
Все зависит от скорости, кодеки сжатия основаны на тех принципах, которые не позволяют кодировать быстро движущейся объект без артефактов, да еще и авто номера при кодировании размазываются, тоже исходя из алгоритмов. На 2мп камере при стоящем авто при 3.6мм распознавания чистого номера 7-10 метров. При движении и загрязнении этот параметр уменьшатся.
Надо кодеки от экшен камер и видеорегистраторов
MJPEG конечно лучше картинку в движении дает, но трафика жрет немерено, может 20 мбит, может больше на 2мп.
Короче я провёл эксперимент. Создал в камере второго пользователя с админскими правами. На первый регистратор завёл одного пользователя, на второй регистратор завёл второго. Включил на первом регистраторе осн.поток, на втором регистраторе доп.поток. Всё ок. Но как только я попытался подключиться на втором регистраторе на осн.поток - картинка пропала на обоих регистраторах. И так было до тех пор, пока я снова не переключился на доп.поток на втором регистраторе.
а на второй регистратор подать картинку с камеры первого (оба потока) уже некошерно?
как бы регистратор обычно до 10 одновременных подключений по сети спокойно выдерживает.
Выдержку и интервал кадра поставить поменьше.VitoTLT писал(а):Кстати, как убрать размывающуюся в движении картинку? Машина проезжает в кадре - ее номера размазываются...
Интервал кадра равен "2".
А какую выдержку рекомендуете поставить?
При приемлемой задержке вечером и ночью будет темнота. Надо ставить камеру ближе или делать больше фокус, ставить прожектор, который освещает номер, более чувствительную матрицу и т.д.
Посоветуйте тогда, что сделать в данной ситуации для того, чтобы номера распознавались и движение в кадре было более плавным
imx291 hi3516cv300.
https://yadi.sk/i/t6ykz5eWweNQ3Q" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/gcl5zxXmO0MwEw" onclick="window.open(this.href);return false;
imx291 hi3516cv300.
Ну тут вряд-ли что-либо поможет, но попробовать можно:
1) Как вам и советовали уменьшить время экспозиции до минимума.
2) Отключить к чертовой матери все улушайзеры (шумодав, динамический ВДР, БЛС и прочее хню завязанную на временной апроксимации между кадрами)
3) Увеличить число fps до максимально возможных
4) Отключить все энкодеры "с плюсом" - т.е. включить голый h264 без всяких извращений
5) Ну и обязательно увеличить битрей до максимально возможного.
Не бывает так, что камера обзорная и номера чтоб определялись, надо 8-12мм и когда в кадре будет только проезд, шанс увидеть номер будет гораздо выше.
У ХМ есть неприятная особенность, они снижают в 2 раза кадры при слабой освещенности, а это еще больше ухудшает картинку.
В этом случае, если надо фиксировать номера, то надо поставить в каком то месте проезда специальную камеру с нужным фокусом, чтобы камера была максимально перпендикулярна к номеру. Возможно переключить принудительно в ЧБ или замазать фотодатчик, чтобы раньше переключалось, отключить подсветку, ну и модуль другой, есть например на 290 или 327 от seetong, они 25 к/с снимают.
