Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Annihilator
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Сообщение Annihilator » 15 апр 2020, 14:43
А на регик с такой платой эта же прошивка идёт?
Просто вроде как похож по спекам, но плата немного не такая. Такой на офф сайте нет впринципе. У меня стоит прошивка в версии V4.03.R11.H2700197.12001.130000.0000 от 2019-06-27
Пытаюсь понять что же это за регик такой которой на оффсайте нет...
Сообщение Sonya » 15 апр 2020, 15:02
Слить бэкап этой прошивки не помешает. Если надумаете, пишите в личку, сделаю скрипт для снятия бэкапа.
Annihilator
Сообщение Annihilator » 16 апр 2020, 19:52
Я бы с радостью сразу писал в личку чтобы тут не плодить тупые вопросы, с региками имею плотно дело только 3 дня)), да чёт не могу найти таких функций.. Видимо мало сообщений у меня или ещё чего...
Вот что пишет моб приложение xmeye о девайсе:
Напишите мне в личку если вы можете, может я так увижу где писать) Буду очень признателен.
P.S. ссудя по ссылке на сайт у вас в профиле я оттуда и решил что это он т.к. прошивка оканчивается на 197 а это означает данный тип платы.
Сообщение Sonya » 17 апр 2020, 09:15
Личка у новичков отключена, нельзя ни отправлять, ни получать сообщения. Ограничение то ли по времени, то ли по количеству постов.
Всё верно, на том сайте есть и контакты, лучше всего пишите в telegram. Я почему предлагаю слить бэкап: дело в том, что OEM производители часто заказывают у XM некоторые модификации, в стоковой прошивке их нет, и потом обратно уже не откатиться.
DimaJordan@mail.ru
Сообщение DimaJordan@mail.ru » 29 апр 2020, 03:22
Такая идея - на плате NBD8025R-UL у меня подключено всего 6 камер(из 32 возможных). В режиме preview, сетка 3х3 отображается 9 камер - т.е. 3 канала свободны.
Я вот задумал, а почему бы в свободные каналы не завести канал iP-телевидения ? Было бы удобно смотреть ТВ и заодно бдить обстановку + с 1 канала будет звук идти. (отключить запись на HDD с этих каналов).
Насколько я понимаю iPTV вещается в RTSP (поправьте если ошибаюсь). Как ему скормить поток с iPTV ?
diim писал(а):
12 апр 2020, 05:02
Кто ставил новую прошивку от 3 апреля 2020 , как встала без глюков, что нового, ваши впечатления ?
YK_HZXM_NBD8025R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20200403.bin
Я обновил не задумываясь - всё отлично.
Наконец то решилась проблема совместного отображения камер с разными соотношениями 16:9 и 4:3
А еще решилась проблема с отображением PreView - раньше были сетки 1/4/8/16/25 - а у меня всего 6 камер - сетка4 мало, а 8 показывает 1 большое окно+7 совсем мелких. Наконец то появилась сетка 9 камер(3х3) , ну и кому нужны все каналы сетка36.
Сообщение dede » 29 апр 2020, 07:34
Не у вас одного такая идея была, но ртсп нужно онвифом еще обвернуть, а потом еще и поток перекодировать в какой-то идеально схожий с камерой, иначе картинка замирает, звук прерывается и тд.
Philka
Сообщение Philka » 02 май 2020, 19:54
обновился рег, теперь выбор не очень очевидный между 4к и 32 каналами.
и еще такой момент, камера 8 мегапиксел на этом реге почему то битрейт на реге всего 2496, и больше нет выбора. на самой камере 16000 выставлен битрейт
Philka
Сообщение Philka » 03 май 2020, 12:21
забыл отписать, плата NBD8025R-UL, поставил старую General прошивку, там выбор есть, но битрейт выше все так же не поднимается у Hiseeu HB848-P 8Мп PoE мегапиксельной камеры. у двух мегапиксельной все нормально, 8000 ставится.
Сообщение kROOT » 03 май 2020, 20:17
Philka писал(а):
03 май 2020, 12:21
Настройки лучше на всех камерах всегда проводить через интерфейс самих камер. Если камера ХМ, то там еще частично можно настройки через рег проводить, но камеры других производителей точно нельзя корректно менять параметры.
Philka
Сообщение Philka » 05 май 2020, 14:45
а с выбором режима как быть? :) или он все камеры в 4к начал поддерживать? :)
diim
Сообщение diim » 05 май 2020, 14:55
Philka писал(а):
05 май 2020, 14:45
О чем спросил то, сам то понял ?
Если задаёте вопрос, то задавайте его корректно, мы не должны же догадываться, что у вас в голове.
Philka
Сообщение Philka » 05 май 2020, 21:08
выше постоя я уже подробно писал, с фотографиями, если вы читаете только последний пост, то потрудитесь и выше прочитать.
