Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метров.
Re: Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метро
Автор вот что Вам надо.
http://www.vionet.ru/catalog/pretermini ... m-ssd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Только учтите что тип полировки разъема APC, другие коннекторы надо с тем же типом использовать. Или заказать с полировкой UPC.
Натяжные зажимы для этого кабеля и конвертеры я приводил выше.
Но обычно APC используется для КТВ в виду очень малых возвратных потерь.
Собственно 4 года назад viewtopic.php?f=9&t=7371&p=37910" onclick="window.open(this.href);return false; Я создал такую тему. И тоже ни чего в оптике не смыслел. Теперь тягаем направо и налево.Olsm писал(а): Повод для написания хорошего ФАКа -"Оптика в видеонаблюдении, просто и со вкусом". .
Так вот тут то, самое интересное и начинается.ALEX_SE писал(а):Умная логика инжектора (пое-коммутатора) нужна что бы случайно не дать питание на устройство которому оно не надо.
См. как может и как должен работать повторитель именно в плане регистрации класса потребления?
А может он так, - или, в любом случае объявить себя как 6 класс, запустившись самому, только затем начинать договариваться о классе с транзитным потребителем.
Тогда "умный" повторитель действительно может работать как по А так и по В, причем как по входу так и по выходу и даже с транзитными устройствами не поддерживающими РОЕ.
Но тут другие грабли - если повторитель будет запитан от правильного РОЕ коммутатора или даже правильного инжектора, то те в свою очередь будут обязаны зарезервирует за этим портом 30 бессмысленны Ватт, а тем самым недодав ваттов другим портам которым возможно эти ватты и были бы нужней.
Теперь смотри второй вариант - предположим что повторитель не такой уж умны, а потому и сам работает по В и транзит питания тупо пробрасывает через себя.
Тогда рулить и договариваться с РОЕ коммутатором или инжектором, будет уже транзитное устройство, ну а повторитель тупо сядет ему на хвост.
Причем с точки зрения резервирования мощности под класс - этот вариант более предпочтителен, т.к. класс будет соответствовать реальному потреблению плюс пару ватт на иждивенца-повторителя, что вообщем-то не так и страшно.
А теперь см какие получаются грабли, если для нашей темы удлинения, повторитель будет тупой, работать будет только по В, а питание тупо прогонять транзитом, то, если мы его подключим к умному коммутатору или инжектору, а на другом конце повторителя не будет РОЕ устройства - то ничего не заработает, т.к. повторитель не получит питания.
Другой вареян - запитываем от тупого, как вы тут говорите "пассивного РОЕ инжектора по свободным парам", и?
- И выжигаем всё что подключено к свободным парам - к чертовой матери.
Единственный вариант который мне приходит в голову - так это если после такого повторителя оставить только две сигнальные пары, но тогда уже ни о каких гигибитах речи быть не может.
Вот такой получается не веселый расклад, если повторитель тупой.
Последний раз редактировалось Tюрин BB 24 ноя 2018, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Заломить претермированный кабель (кабельную сборку) практически невозможно за счет внешней изоляции.
Не берем дроп, с ним все ясно, берем обычный уличник.
Что делается. Кабель разделывается до волокон, на него надевается клином специальная гайка или кольцо. Имеет по внешнему диаметру несколько отверстий с резьбой например М4.
на волокна клеятся (или варятся но обычно клеятся, так проще, надежнее, качественнее и быстрее) разъемы.
Из кабеля выходит ЦСЭ (центральный силовой элемент) в виде прутка. либо он обрезается и этот пруток приваривается к кольцу
Волокна с хвостиками скотчем прижимаются к прутку или ЦСЭ.
Сверзу на все это надевается кусок металлорукава с набалдашником с отверстием (что бы протаскивать через канализацию).
Металлорукав закрепляется на кольце винтами М4.
В стенах сверлятся отверстия 26мм что бы пролезла защитная гофра.
После того как все сделано гофра снимается, наконечники отлипляются от прутка или ЦСЭ и заводятся в кросс.
Все работает и на этот кабель есть паспорт завода с заранее измеренными затуханиями.
http://speckc.ru/images/prev/6ad5bad2a4 ... s800x0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
У нас универ - сталинских времен, толщина несущих стен полтора метра!!!GenaSPB писал(а):Дырень били 24 буром. Если разъем будет один, то 14-го достаточно.
Вот и прикинь, какой нахрен тут притириматор, при таких-то дырищах, да в такой-то толщине будет дешевше, чем 8мм под UTP?!
Совершенно верно. Нормальные девайсы которые не за 50 баксов так не делают."то те в свою очередь будут обязаны зарезервирует за этим портом 30 бессмысленны Ватт, а тем самым недодав ваттов другим портам"
Согласен.Тогда рулить и договариваться с РОЕ коммутатором или инжектором, будет уже транзитное устройство, ну а повторитель тупо сядет ему на хвост.
Верно потому что инжектор не поймет что ему надо питание. Но такие девайсы умеют обманывать инжекторы. В случае же простого тупого прокидывания мы просто спалим выходной девайс если ему не нужно ПОЕ.А теперь см какие получаются грабли, если для нашей темы удлинения, повторитель будет тупой, работать будет только по В, а питание тупо прогонять транзитом, то, если мы его подключим к умному коммутатору или инжектору, а на другом конце повторителя не будет РОЕ устройства - то ничего не заработает, т.к. повторитель не получит питания.
Верно я это в первых же сообщениях говорил. Такой вариант подачи питания возможен только если заведомо известно что на другом конце ПОЕ устройство. ЛЮБОЕ пое устройство может работать от пассивного пое. То есть путем тупой подачи питания непосредственно или через фильтр если варинт А. Если на такой порт подключит не ПОЕ устройство то мы его спалим. Это верно но я с этим мало того что не спорил а написал в одном из первых сообщений.Другой вареян - запитываем от тупого, как вы тут говорите "пассивного РОЕ инжектора по свободным парам", и?
Я это изначяально и предлагал запитать по варианту Б по свободным парам ибо гигабита там не надо. задачу это решить но я согласен с вами что сети надо делать с расчетом вперед. Тысячи километров двухпарника наложили для подключения точек доступа а пот ом придумали 150, а потом еще и 300 мегабит. И все переделывали. Хотя многие провы двухпарником пользуются и сейчас. Ксати для подключения уличных камер я и сам им пользуюсь.Единственный вариант который мне приходит в голову - так это если после такого повторителя оставить только две сигнальные пары, но тогда уже ни о каких гигибитах речи быть не может.
Ну вообще-то, этот типа соединения рассчитан под АНАЛОГОВОЕ КТВ и насколько я помню, под цифру не канает, потому-то у него и коннекторы-то зелены, чтобы не путали и туда куда не надо - не пихали.ALEX_SE писал(а):Но обычно APC используется для КТВ в виду очень малых возвратных потерь.
Канают, разницы тут нет, просто не совсем совместимы с UPC если не пихать силой так как угол полировки другой.
но наши сварщики самые сварщиковые сварщики в мире. При обрыве многомоде их не остановит то чт ов качестве ремкомплекста есть кусок одномода или наоборот. То же и с коннекторами. То же и с конвертерами. И все это работает как-то пока не приедет уже дежурная бригада и в свое рабочее время не переделает
Ну лично я предпочитаю такойALEX_SE писал(а):Хотя многие провы двухпарником пользуются и сейчас. Ксати для подключения уличных камер я и сам им пользуюсь.
- и РОЕ-А можно, причем очень удобно тогда, когда - или РОЕ наеб..., - ну или когда после замены камеры на более крутую, бюджета не хватит, то всегда можно быстренько перейти на классику питания в 12В.
Хотя по правде, я уже и так-то перевел почти что все свои камеры на классику и положил на всё это РОЕ с прибором давным давно.
Да и не надо в условиях когда можно притащить сварщика, брать претермированный кабель. Сварщики не так много берут. Но сделать можно будет не пробивая дыры, и не боясь что не хватит длины. И сделать уже и с кросспанелями и так как хочется.Tюрин BB писал(а): У нас универ - сталинских времен, толщина несущих стен полтора метра!!!
Разница в том что с завода ты получаешь сертифицированный и измеренный кабель а сварщик да потом измерения мощиметром да протокол будет стоить раза в 4 дороже чем просто сварщик.
Но ведь если даже и умудриться воткнуть на соплях зеленый в синий - то ведь углы отражения и преломления будут другими, на переотраженке будут дикие потери и ошибки и типа "оно та-ки будет работать"?ALEX_SE писал(а):Канают, разницы тут нет, просто не совсем совместимы с UPC если не пихать силой так как угол полировки другой.
Что-то вериться с трудом, ну же или у нас с Вами, разные критерии понятия "видео - работает"!
