Новые бюджетные NVR на 8 портов
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Сообщение kROOT » 21 авг 2014, 05:57
Gasik писал(а):Вот результат, полученный в консоли:
начало нормальное, попробуй "Press CTRL-C to abort autoboot" сделать, потом cat /etc/password
надо попробовать пароль сбрутить на этот девайс. он же 8 портовый? если получится, то можно телнетом в рабочий рег зайти и слить на флэшку все каталоги системы, а потом заменить их на этом нерабочем.
у меня сейчас время ограничено, но может дойдут руки или кто другой поможет
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 06:53
не реагирует на CTRL-C............
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 авг 2014, 07:37
Да ладно, прекрасно реагирует, проверь язык. Входит в хайсиликоновский загрузчик, из которого можно прошиться по тфтп. Вот только где взять прошивку?
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 07:39
Dim32 писал(а):Да ладно, прекрасно реагирует, проверь язык. Входит в хайсиликоновский загрузчик, из которого можно прошиться по тфтп. Вот только где взять прошивку?
у меня не реагирует, можешь попробовать
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 авг 2014, 07:44
Запускаешь путьку, ставишь английский язык, включаешь в розетку реговский блок питания и одновременно несколько раз жмешь ctrl-c. У меня все получилось.
Или, как вариант, отвалился TX на шнурке.
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 07:50
Dim32 писал(а):Запускаешь путьку, ставишь английский язык, включаешь в розетку реговский блок питания и одновременно несколько раз жмешь ctrl-c. У меня все получилось.
только что попробовал ещё раз - не реагирует, да вообще в консоли не печатает
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 авг 2014, 07:55
В консоли печатает только то, что приходит по проводу rx. А по проводу tx символы уходят в рег. Когда жмешь ctrl-c на компе, путька отправляет код этого символа в рег. Видимо он туда не доходит. Проверь, как подключил шнурок.
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 08:03
Dim32 писал(а):В консоли печатает только то, что приходит по проводу rx. А по проводу tx символы уходят в рег. Когда жмешь ctrl-c на компе, путька отправляет код этого символа в рег. Видимо он туда не доходит. Проверь, как подключил шнурок.
слева направо от разъёма питания (разъём слева) - Gr Tx Rx
Сообщение GenaSPB » 21 авг 2014, 08:20
Gasik, так и не вижу, ты проверил работу шнурка замыканием Rx Tx при вводе символов они должны отражаться в консоли.
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 08:37
GenaSPB писал(а):Gasik, так и не вижу, ты проверил работу шнурка замыканием Rx Tx при вводе символов они должны отражаться в консоли.
заменил UART теперь работает, но на cat /etc/password пишет что не знает такой команды
Gasik
Сообщение Gasik » 21 авг 2014, 08:39
U-Boot 2010.06-svn124 (Sep 23 2013 - 16:24:16)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
envcrc 0xf900af68
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # cat /etc/password
Unknown command 'cat' - try 'help'
hisilicon # cat/etc/password
Unknown command 'cat/etc/password' - try 'help'
hisilicon #
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 авг 2014, 08:42
Он же пишет тебе "try "help"
