Подобное и схожее бывает и с другими брендами!
Калькуляторы бывают тоже разными, а пользоваться нужно правильным для конкретной железки!
Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
- VirtualLink
Re: Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
У него был не рег, а камеры, для них генераторов паролей не существует.
Запомнил для себя алгоритм сброса паролей на камерах и региках:
Если есть доступ по telnet:
заходим в устройство через telnet,
далее:
cd /mnt/mtd/Config
m -rf *
reboot
Пароль сбросится, можно заходить через веб морду или CMS с пустым паролем, и логином admin.
То есть можно не искать откуда взять файл Account1 в папке Config, и решается проблема с камерами, куда нельзя воткнуть флешку, чтобы с неё скопировать данный файл конфига.
После ребута камера восстанавливает содержимое папки к заводским настройкам.
Если пароль от telnet неизвестен:
Используем дампер прошивок от Neiron'a:
viewtopic.php?f=24&t=10046&hilit=telnet" onclick="window.open(this.href);return false;
Для запуска нужно установить Python, или воспользоваться скомпилированным бинарником, который лежит там же в папке dist.
При подключении скрипт выдаст в окне верный пароль для telnet (если подберёт).
Кстати на той же странице это расписано. Условие - прошивка должна быть сравнительно старая, где порт 9527 еще не закрыт заводом.
После получения доступа к telnet так же удаляем содержимое папки /mnt/mtd/Config и ребутаем.
далее:
cd /mnt/mtd/Config
m -rf *
reboot
