Как сделать красиво и надежно
Re: Как сделать красиво и надежно
Сообщение Sergiodemaster » 22 июн 2015, 12:23
Тогдабы еще модули под keystone вклеил вместо хвостое инжекторных. Вообще красота была бы.
Саш, а у тебя набивка стандартная при монтаже?
Заказал бы себе корпуса или из штамповки или литья пластикового. Литье, правда, мелкой партией дорого будет, а вот штамповку за 700-1000 думаю сделают.
Сообщение kROOT » 22 июн 2015, 12:36
Dim32 писал(а):kROOT, есть такая штука вопщето....
у меня есть нож и газовая плита )) все равно все всунуто в ящик от посторонних глаз, дырки в металле конечно немного неподрассчитал.
пока думаю, как оптимальнее запрограммировать работу вентилятора.
на датчик намотал слой изолетны и всунул внутрь корпуса рега, поставил на +45 включение вентилятора и +38 отключение, включается гдето раз в полчаса.
Сообщение kROOT » 22 июн 2015, 12:55
Sergiodemaster писал(а):Тогдабы еще модули под keystone вклеил вместо хвостое инжекторных. Вообще красота была бы.
в нынешнее время каждый рубль итоговой цены на счету. все последние потенциальные заказчики приглашают несколько установщиков и приходится на ходу придумывать технологии, которых ни у кого нет, либо предложить эти технологии дешевле, чем ктото еще сможет. на днях ходил на газовую заправку, 4 точки по городу, 2 камеры на точку. придумал оптимальную схему - у заказчика в офисе рег на 8 каналов, каждая точка через йоту поднимает ВПН до офис и там все пишется. 62тыс за такую распределенную систему получается. камеры 1.3мп+1мп.
а ты тут про модули и литье...
Сообщение Sergiodemaster » 22 июн 2015, 15:09
kROOT писал(а): на датчик намотал слой изолетны и всунул внутрь корпуса рега, поставил на +45 включение вентилятора и +38 отключение, включается гдето раз в полчаса.
Делал управление продувкой шкафа с оборудованием - 4 вентилятора(два на вдув, два на выдув). Объединены в группы (вдув-выдув)+(вдув-выдув).
Смысл затеи был в том, чтоб если температура внутри и снаружи одинакова - вентиляторы крутить вполсилы (и шума меньше, и что более актуально - фильтры пылью меньше забиваются).
При увеличении дельты - обороты поочередно прибавляются на группах.
Код для ардуинки (если кому пригодится)
Код: Выделить всё
#include <OneWire.h>
OneWire ds1(7) ;		//Внутренний датчик температуры
OneWire  ds2(8);		//Внешний датчик температуры
byte addr1[8];
byte addr2[8];
byte Gr1 = 9;                   //Выход на ШИМ управление вентилятором группы 1
byte Gr2 = 10;                 //Выход на ШИМ управление вентилятором группы 2
void setup(void) {
  ds1.search(addr1);
  ds2.search(addr2);
  analogWrite(Gr1, 255);
  analogWrite(Gr2, 255);
  delay(2500);
  pinMode(Gr1, OUTPUT);
  pinMode(Gr2, OUTPUT);
  TCCR1B |= 1<<CS10;
  TCCR1B &= ~((1<<CS12)|(1<<CS11));
void loop(void) {
  int16_t raw;
  byte i;
  byte data[12];
  float SensorOut;		//Внешний датчик
  float SensorIn;		//Внутренний датчик
  float SensorDelta=0;	//Дельта показаний
  ds1.reset();
  ds2.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds2.select(addr2);
  ds1.write(0x44, 1);
  ds2.write(0x44, 1);
  delay(1500);
  ds1.reset();
  ds2.reset();
  ds1.select(addr1);
  ds2.select(addr2);
  ds1.write(0xBE);
  ds2.write(0xBE);
  for ( i = 0; i < 9; i++) {
    data[i] = ds1.read();
  raw = (data[1] << 8) | data[0];
  SensorIn = (float)raw / 16.0;
    data[i] = ds2.read();
  SensorOut = (float)raw / 16.0;
  SensorDelta = SensorIn - SensorOut;
  if (SensorDelta <= 1) {
		analogWrite(Gr1, 150);
		analogWrite(Gr2, 150);
  if (1 < SensorDelta && SensorDelta <= 4) {
		analogWrite(Gr1, 200);
  if (4 < SensorDelta && SensorDelta <= 7) {
		analogWrite(Gr2, 200);
  if (7 < SensorDelta && SensorDelta <= 10) {
		analogWrite(Gr1, 250);
  if (10 < SensorDelta) {
		analogWrite(Gr2, 250);
Вернуться в «Монтаж»
