Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 28 фев 2015, 16:43
kROOT писал(а):может субъективно, но мне кажется при плохом освещении получше стало
Это у тебя ТАК однушка показывает? :shock: Чего я не так делаю?.... Прошу пардона, а какой объектив?
Сообщение kROOT » 28 фев 2015, 17:17
Dimitron7 писал(а):Это у тебя ТАК однушка показывает? :shock: Чего я не так делаю?.... Прошу пардона, а какой объектив?
обычный С объектив 6мм фокус, плата старого образца 1303
лот сейчас недоступен, вот скрин с истории покупок
Сообщение Sergiodemaster » 28 фев 2015, 20:49
Отключил slow shutter. Ночью шумов добавилось, зато стоп-кадры поприличнее стали.
Думается мне, что объективы стоят от аналога. Как бы проверить?
ЗЫ. Фокус 6мм. Фонарь на всю округу один - который сзади светит. Над машинами на трубе еще одна камера с ИК подсветкой стоит. Глазами в окно вообще почти ничего не видно
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 05 мар 2015, 07:38
Возникла одна проблемка... В сумерки датчик освещения не может для себя решить, в какой режим перевести камеру окончательно, и пока он мечется, ИК фильтр щелкает. На автоматическом режиме еще хуже получается. В итоге загнал в Ч/Б режим открыл фильтр, отключил его и не отключил ИК. В итоге постоянно хорошая картинка, ночью видимость отличная, щелчков не наблюдается, но клиента еле убедил что Ч/Б картинка это последний тренд на рынке ССТV (шутка).
Может у кого нибуть было более изящное решение этой проблемки?
Сообщение kROOT » 05 мар 2015, 08:08
в камерах существует задержка между переключениями несколько секунд
если переключение фильтра сделать автомат (не ИК) и поиграться с уровнями дневного-ночного, это чтото даст?
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 05 мар 2015, 11:06
На автомате вообще беда. Ночью будет щелкать постоянно. Какой бы уровень не выставил, будет происходить следующее: камера видит что темно и переключается в Ч/Б режим, убирает фильтр (щелк), без фильтра начинает видеть ИК, о боже, да тут же светло! надо переводить в цвет и опускать фильтр (щелк).... ну и так до утренних сумерек.
Сообщение kROOT » 05 мар 2015, 12:13
неужели там так светло от подсветки, что на минимальном дневном уровне она считает, что уже день?
можно попробовать старый механический вариант - закрасить маркером фотодиод.
Dim32
Сообщение Dim32 » 05 мар 2015, 14:04
Если стоит галка перехода в ночь по сигналу датчика освещения, то глючит сам датчик. В нормальном режиме у него есть небольшой гистерезис. Лечится заменой платы подсветки.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 06 мар 2015, 06:31
Dim32 писал(а):Если стоит галка перехода в ночь по сигналу датчика освещения, то глючит сам датчик. В нормальном режиме у него есть небольшой гистерезис. Лечится заменой платы подсветки.
Да, скорее всего брак, но сука на всю партию подсветки... Т.к. первое что сделал поставил другую ИКашку.
Dim32
Сообщение Dim32 » 06 мар 2015, 09:18
kROOT писал(а):неужели там так светло от подсветки, что на минимальном дневном уровне она считает, что уже день?
Поясню принцип работы камер на этой прошиве. Ночной режим здесь включается двумя способами. Первый - сама камера решает, что уже темно и отключает IR фильтр. Плата подсветки живет своей жизнью, и включается от собственного датчика. Так вот в этом режиме действительно какой-то программный глюк, щелкает фильтром всю ночь. Есть второй режим - переключение в ночь происходит по сигналу с платы подсветки - это такой одинокий красный проводок от платы подсветки к плате камеры. Этот режим нормально работает.
Но есть нюанс, как говорится. Этот красный провод, в зависимости от модели платы подсветки может быть как на левой, так и на правой ноге двухножечного разъема. У камеры включается подсветка, но в ночной режим она не уходит, фильтр не отключается, цвет тоже, соответственно чувствительность ночью ужасная. В общем, когда собираете камеру сами, обратите внимание на подключение этого провода.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 мар 2015, 11:31
mishaл750 писал(а):экспозиция/время выдержки настройте
Какими пунктами можно это исправить? Тоже заметил на своей камере 34567, что объекты в движении расплываются, точно также как у serg_sat на фотографии :
serg_sat писал(а):Добрый вечер камера с медиапортом 34567 не могу не как разобраться в настройках только становится тепло и все по дороге какие едут машины вообще не разобрать
Или я что то делаю не то или не так , но на самом дешевом аналоге и то видно ((
Вам вопрос :
Sergiodemaster писал(а):
опцию "Slow shutter" отключите. Число I frame'ов уменьшите до двух. Шумов на картинке ночью будет больше, но стоп-кадры поприличнее станут
За что отвечает функция "Slow shutter"? По умолчанию стоит "low".
Сообщение Sergiodemaster » 06 мар 2015, 11:55
Slow shutter - медленный затвор. Целевое применение - у фотографов для съемок с недостаточной освещенностью.
Применительно к камерам - еще одна опция увеличения времени выдержки, позволяет поднять освещенность сцены. Платой за это является смазанность движущихся объектов.
Отключите slow shutter вообще и сравните стоп кадры.
