Подбор комплекта регистратор+камера
Re: Подбор комплекта регистратор+камера
Сообщение kROOT » 04 апр 2016, 15:24
на детектор движения во дворе особо не рассчитывайте, вот ночная камера http://ru.aliexpress.com/item/Gadinan-S ... d47e5122c9" onclick="window.open(this.href);return false; будет ночью в цвете показывать или в чб очень хорошо.
Snoks
Сообщение Snoks » 04 апр 2016, 17:20
kROOT, она без ИК подсветки ночью нормально видит, правильно?
Сейчас загуглил, но не нашел примеры дневного и ночного видео :(
Сообщение kROOT » 05 апр 2016, 08:24
Snoks писал(а):kROOT, она без ИК подсветки ночью нормально видит, правильно?
вот тема http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 0&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Snoks
Сообщение Snoks » 05 апр 2016, 10:28
kROOT, большое спасибо. Картинка впечатляет.
У нас после часа ночи, полностью отключают уличное освещение. При этом большая вероятность того - что и в соседнем доме не будут гореть окна. В полной мгле, данной камере хватает чувствительности чтоб "видеть"?
P.S. я новичок в этом, опираюсь на знания полученные только с форума...
Сообщение kROOT » 05 апр 2016, 18:00
в этих условиях в цвете вряд ли будет хорошая картинка, а точнее будет никакая, но в чб с ик подсветкой будет норм, по любомк лучше, чем на ar0130
Snoks
Сообщение Snoks » 05 апр 2016, 18:06
Да мне цвет - не принципиально. Ик подсветку придется отдельно покупать...?
Сообщение kROOT » 05 апр 2016, 18:12
нет, она в камере есть
Snoks
Сообщение Snoks » 05 апр 2016, 21:35
Огромное вам спасибо за помощь. Просто на вид не обнаружил ИК диодов на картинке. Значит с выбором определился благодаря вам. 1/3 судя по всему для моих целей достаточно.
Сообщение kROOT » 06 апр 2016, 11:30
там темное стекло, внутри 2 или 4 диода, светят фиолетовым цветом, потому что стекло синие
Snoks
Сообщение Snoks » 06 апр 2016, 17:51
kROOT, еще раз большое вам спасибо, за столь развернутый ответ.
schs
Сообщение schs » 07 апр 2016, 12:08
kROOT писал(а):зачем 2 китайских ампера на камеру? есть вполне мощные БП. Например хороший китайский БП на 5А легко может потянуть 8 камер.
но если БП размером с обычную вилку и на нем написано 2А
Именно об этом. То что есть есть БП соответствующие заявленным характеристикам это так. Но нередко на наклейке явно завышенный ток, который БП может отдать, но достаточно быстро сдохнет.
Snoks
Сообщение Snoks » 10 апр 2016, 15:20
kROOT писал(а):там темное стекло, внутри 2 или 4 диода, светят фиолетовым цветом, потому что стекло синие
Сейчас собрался заказывать камеру, в самый последний момент увидел в описании: "1 x 0.0001Lux IP Крытый камеры ( Примечание: Эта камера без ик-светодиод )" :(
У вас уже есть такая, там точно ИК подсветка присутствует?
