Видеонаблюдение в лифт
Re: Видеонаблюдение в лифт
точки - loco от ubiquity или sxt lite от микротика.
если шахты рядом (параллельно друг другу), то наверх одной хватит.
где размещать - давайте фотки машинного отделения и макушки лифта
шахты -в каждом подъезде по 1 шахте грузового и обычного маленького...на данный момент нужно оборудовать вк только грузовые лифты. С размещением решим, сейчас вот хотелось бы понять по сетевому оборудованию вообще и именно этот узел - шахта, что размещаем внизу на макушке, что в машинном отделении?Sergiodemaster писал(а):точки - loco от ubiquity или sxt lite от микротика.
Точку сверху, точку снизу. Выйдет дорого.
Можно попробовать купить многожильную витую пару и привязать ее к штатному шлейфу лифта. Только тогда надо будет рассчитать длину сегментов, чтоб не более 100м была.
Я тут тестировал наностейшен 2 в лифте. Точка только с низу, на 9 этаже принимал wi-fi вполне сносно.Sergiodemaster писал(а):Точку сверху, точку снизу.
А сверху какой девайс был?
Телефон с wi-fi analizer. Только надо учитывать что лифт старый с шахтой из металической сетки. Как это влияло на сигнал против железобетона фиг знает. Поэтому с радио в каждом конкретном случае проверять надо отдельно.
ребят подскажите по сети, как это будет выглядеть, какой оборудование применять в случае если одна точка вверху в машинном, вторая на крыше лифта...я так понимаю на крыше нужен свич на котором будет висеть камера и точка? и от верхней точки кабель будет уходить в свич с регом, т.е. рег-свич-точка-точка-свич-камера так? нашел точки D-link с Poe...было бы неплохо все это дело по poe запитать от свичей.
Камера может быть с wi-fi, а можно прямо в точку. Питать по PoE камеру по вафле, это от избытка денег если только.
У д-лика есть антивандальные камеры?
зачем на кабине ставить свич?
порт камеры напрямую в порт точки
питание от кабины через пачку ферритовых колец, либо отдельным кабелем.
я имел ввиду точки вай фай с поеGenaSPB писал(а):Камера может быть с wi-fi, а можно прямо в точку. Питать по PoE камеру по вафле, это от избытка денег если только.
а если точку и камеру запитать от одного блока 12в на крыше лифта?Sergiodemaster писал(а):зачем на кабине ставить свич?
В лифте может не быть 220В
