IP камера для ночной съемки на улице.
TOB.COTOHEEB
Re: IP камера для ночной съемки на улице.
Сообщение TOB.COTOHEEB » 27 мар 2016, 23:36
bAG79 писал(а):У китайских продаванов появился чип с новой матрицей IMX291. По разностороннему описалову светочувствительность у него просто вне конкуренции.
С чего бы? Размер матрицы тот же что и у 225, а пикселей больше...
bAG79
Сообщение bAG79 » 28 мар 2016, 09:26
Ну размер размером, а вот технология всетаки не стоит на месте... я так думаю S-кристаллы тоже совершенствуются на предмет светочувствительности.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 28 мар 2016, 10:39
GenaSPB писал(а):От таких чудо камер я еще в 2008 отказался.
В пользу каких?
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2016, 10:41
Разных, но с механическим ИК фильтром и ч/б режимом без сказочной светочувствительности.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 01 апр 2016, 00:17
Таки приехал модуль. Пока все нравится, за исключением маленького косяка, сильно заметного при определенном освещении.
На видео по ссылке он наиболее заметен на ночном небе если смотреть видос в фуллскрине.
Циклично плавно отключается затем резко включается шумодав, в небольшом диапазоне...
На самом деле сие заметно сильнее, ютуб подмылил видео :(
Что-то родственное косяку этому, только короче длительностью по времени и на ночной а не дневной картинке.
Отключение-включение улучшайзеров ничего не меняет, разумеется.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 01 апр 2016, 09:50
Сообщение Рустам » 01 апр 2016, 09:50
TOB.COTOHEEB писал(а):Таки приехал модуль. Пока все нравится, за исключением маленького косяка, сильно заметного при определенном освещении.
Это не шумодав, это всего лишь стандартное свойство потоковых кодеков при зажимании трафика. На опорном кадре шумов минимум, на последующих кадрах их всё больше и больше. Период времени между скачками уровня зашумлённости равен периоду повторения опорных кадров.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 01 апр 2016, 09:53
Рустам писал(а):Период времени между скачками уровня зашумлённости равен периоду повторения опорных кадров.
Точно, сейчас проверил.
И как от этого избавиться? На модулях с hi3516c+imx322 такого не замечал...
Сообщение Рустам » 01 апр 2016, 11:42
Два варианта - либо расширить в настройках ширину трафика, либо уменьшить в настройках расстояние между опорными кадрами. У некоторых китайских камер эти параметры нельзя сильно улучшить, т.к. узкий диапазон настройки.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 01 апр 2016, 12:26
Битрейт стоит максимально возможный, 8 мбит.
Наименее заметно это дерганье если интервал I-фреймов выставлен какраз максимальным а не минимальным...
Может всетаки прошива косая? Ведь на других матрицах с тем же DSP такого нет...
Сообщение Рустам » 01 апр 2016, 13:17
TOB.COTOHEEB писал(а):Наименее заметно это дерганье если интервал I-фреймов выставлен какраз максимальным а не минимальным...
А в каком диапазоне его можно задавать? Что-то необычное ...
TOB.COTOHEEB писал(а):Может всетаки прошива косая? Ведь на других матрицах с тем же DSP такого нет...
Это глюк кодера, который сжимает изображение в H.264; надо разобраться у этого процессора кодер программный или аппаратный, если аппаратный, то никакой прошивкой уже не исправить.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 01 апр 2016, 13:54
Рустам писал(а):надо разобраться у этого процессора кодер программный или аппаратный, если аппаратный, то никакой прошивкой уже не исправить.
Где-то пробегала инфа что аппаратный у 3516c кодер только звуковой. Но может быть и не факт.
