Сообщение Sonya » 19 июл 2017, 11:59
kROOT писал(а): Заменил временно на 291
Красота же. Дождёмся теперь ночи, чтобы сравнить с ar0237 и IMX323.
На счёт видеотрансляции: заработало только на хроме, да и то после разрешения плагина flash player. ИМХО, это не универсальное решение, использовать флешь.
Это не совсем правильно, в разных модулях могут быть разные алгоритмы обработки, картинка будет серьезно различаться.
Я не про онлайн трансляцию, а про тест сравнения. Для демонстрации, естественно, надо показать каждый модуль во всей красе.
Сообщение Sonya » 19 июл 2017, 12:33
Кстати, кто-нибудь в курсе, что за технологию подразумевают под h264+ и h265+?
У нашего любимого cabboy уже появились модули с такой пометкой.
Про h264+ я уже читал и хиков и дахуа. Видимо, XM решил не отставать и тоже заявить о новинке. Интересно только, что они реально сделали.
Сообщение kROOT » 19 июл 2017, 12:49
У меня во всех браузерах Edge, IE, Chrome с установками по умолчанию флэш показывает, а файрфоксе надо дополнение ставить.
antipetya
Сообщение antipetya » 19 июл 2017, 20:51
Muxi писал(а):Ребят, адски сыпется картинка на rtsp потоке, идёт постоянно наложение изображений в движущейся области. В то же время по 34567 все ок. Камера IPC_HI3516C_53H20L битрейт уже опустил до 4000, прошивок перебрал штук 5. Есть 4 подобных камеры разных ревизий плат, радиатор наклеен. В соседней ветке про нвр есть точно такой же случай. Как можно пофиксить?
мне помогло поиграться с VBR и CBR. Уже не помню, что в концовке оставил но сыпаться перестала.
antipetya
Сообщение antipetya » 19 июл 2017, 20:53
Sonya писал(а):
kROOT писал(а): Вот и думаю, толи уязвимость, толи производитель запустил ботов, чтобы они поправили систему, а они криво работают.
Не ищите злого умысла там, где это можно объяснить глупостью.
Наверняка криво сработало автообновление. С некоторых пор прошивки сами скачиваются. Вполне возможно, что ещё и сами пытаются установиться.
А сброс настроек один раз тоже имел место, на реге сбросились сетевые настройки, как раз после запланированной перезагрузки.
Вон же, в другой теме подтверждают, своими глазами видели, что посторонний двигал по регу мышкой и пытался авторизоваться.
3й день идет реальная атака, камеры ведаются, реги сбрасываются.
Ничего себе О_О мышкой?? Хм) Странно. Это VNC что ли на Sofia вкатили?
У меня тоже тут 3 камеры у клиента сами обновлялись но перезапуститься не смогли, пришлось ехать в соседний городок ребутить руками и перешивать на последнюю прошивку от производителя от 12 июля.
antipetya
Sonya писал(а):
kROOT писал(а):столкнулся с похожей проблемой сегодня у одного клиента
Тоже было облако включено?
PS: Домашний рег после отключения облака перестал выдавать странности?
Не пищал, в логах вроде ничего подозрительного
у кого нибудь падали запароленные камеры с закрытым 34567 портом наружу но включенным облаком?
У меня падали с 10-го по 12е число июля
Сообщение kROOT » 19 июл 2017, 23:31
Вот ночь на всех камерах AGC=30 DWDR=30 Затвор=Low, остальное по умолчанию.
DIOR
Сообщение DIOR » 20 июл 2017, 02:35
Приветствую! Нужен совет, как изменить TCP порт. Неделю назад в следствии проблем с хакерской атакой я менял порты на камерах, и на одной камере после замены TCP порта зайти в интерфейс настроек уже не удается (выдает ошибку 113). Device Manage не помогает. Сегодня менял порты на других камерах, и опять тоже самое с одной камерой случилось. В обеих случаях порт был изменен с 34567 на 34561.
Камеры открываются только через Onvif Device Manager. Я так понимаю, чтобы снова зайти в интерфейс камеры нужно как-то поменять TCP порт. Но как ???
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2017, 07:51
Поменять порт в ODM или сбросить настройки.
Сообщение Sonya » 20 июл 2017, 08:04
kROOT писал(а):Вот ночь на всех камерах AGC=30 DWDR=30 Затвор=Low, остальное по умолчанию.
Что-то как-то фокус уплыл у всех, кроме F22. Похоже, и днём было не резко...
sergevr
Сообщение sergevr » 20 июл 2017, 14:32
kROOT писал(а): у кого нибудь падали запароленные камеры с закрытым 34567 портом наружу но включенным облаком?
Да, две камеры на 3518EV200 падали (с неделю назад) и перезагружались периодически.
Камеры во внутренней сети за файрволлом, пароль сложный, облако было включено.
Прошивки не обновлял, отключил везде облако - проблема исчезла.
Сообщение kROOT » 20 июл 2017, 19:43
Фокус не уплывает, это размазанность от плохого освещения, бывают плохие фильтры, которые при переключении искажают фокус, но в этих камерах при сумерках все четко в ч/б. думаю F22 встроен какой то функционал увеличения резкости за счет размазанностии при движении, хотя визуально это вроде не заметно.
