Китайский Mini NVR
Vermus
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Vermus » 14 янв 2015, 19:21
stylish_me писал(а):Коллеги, кто может - сделайте скриншот этой белой точки и выложите, если она скриншотится - разраб говорит они первый раз слышат о ней, хотя они и есть единственные производители этого mini nvr - остальные перепроды. Отправлю ему - пусть удивится.
Дык я выложил на предыдущей странице http://forum.videon.spb.ru/download/fil ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Но тут lum говорит, что в новой прошивке от UR CCTV точки уже нет http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=47436#p47436" onclick="window.open(this.href);return false;
lum
Сообщение lum » 14 янв 2015, 20:24
Точки точно нет на 20141030! :smile:
lum
Сообщение lum » 14 янв 2015, 20:46
lum писал(а):Мини NVR-4 у меня от другого производителя UR CCTV Store, но проблемки те же, прошивка 20140417 (с точкой), а 20141030 без,http://www.urcctvstore.com/Download.html,http://ru.aliexpress.com/store/sale-items/1329209.html, кстати очень отзывчивые ребята в тех. поддержке, прошил по ошибке свой NVR прошивкой другого производителя и превратился он в кирпич, так они прислали 5 файлов для восстановления, (говорят если сами не справитесь поможем через team viewer)
Те самые файлики 5 шт. от UR CCTV Store для MINI NVR-4 http://zalil-slil.rusfolder.net/files/42748187 (на форматированную флешку в FAT32 и в USB MINI NVR-4). MINI NVR отключить от локальной сети и подключить к монитору, вставить USB, включить питание, ждать около 2 мин. далее указать путь к USB и выбрать файл update.3520d.a.fls.all.nor.4_0_2014103009.mini.4ch
lum
Сообщение lum » 14 янв 2015, 22:09
Вопрос? При смене пароля на камере http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 79702.html всё работало до выключения питания, потом она уже не открылась через web interface, mini nvr-4 камеру видел, всё прекрасно работало, особенно порадовал режим записи по движению, всё четко, движение есть-пишет, нет не пишет. Всё работало около 5 дней пока я искал как обновить камеру на заводские установки (ресет). Когда камера была восстановлена, режим записи по движению перестал реагировать вообще (включается как и когда ему захочется). Кто нибудь сталкивался с такой проблемой :?: :?: :?: Камеру заресетил замыканием (см. картинку) на 50 секунд.
stylish_me
Сообщение stylish_me » 15 янв 2015, 14:11
lum писал(а):Точки точно нет на 20141030! :smile:
а у меня есть )
stylish_me
Сообщение stylish_me » 15 янв 2015, 14:18
lum писал(а):Вопрос? При смене пароля на камере http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 79702.html всё работало до выключения питания, потом она уже не открылась через web interface, mini nvr-4 камеру видел, всё прекрасно работало, особенно порадовал режим записи по движению, всё четко, движение есть-пишет, нет не пишет. Всё работало около 5 дней пока я искал как обновить камеру на заводские установки (ресет). Когда камера была восстановлена, режим записи по движению перестал реагировать вообще (включается как и когда ему захочется). Кто нибудь сталкивался с такой проблемой :?: :?: :?: Камеру заресетил замыканием (см. картинку) на 50 секунд.
Если ты про связку с регом, то у меня такое лечилось полной перепропиской камеры в реге. Сначала камеру на дефолт, потом базовые настройки, потом подкл к регу, потом настройки датчика движения камеры через рег. После этого всё должно норм работать.
Vermus
Сообщение Vermus » 15 янв 2015, 14:41
а у меня есть )
Может activex модуль стоит удалить и поставить заново?
ps. еще вопрос, немного офтопик, но все же, камера когда смотрит на машину ночью засвечивает номер ИК подсветкой, как этим бороться?
Subarik
Сообщение Subarik » 15 янв 2015, 14:57
Приветствую всех! Вот решил дома сделать видеонаблюдение.
Остановился на регистраторе от UR CCTV Store.
Почитал тут, вроде бы не плохие. Камеры хотел хики заказать 3Мп. Но тут пишут, что плохо дружат они. А камеры от UR CCTV 2МП кто нибудь заказывал? Сильно хикам уступают?
По идее должны цепляться и понимать друг друга с регистратором без проблем.
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2015, 16:06
Vermus писал(а):ps. еще вопрос, немного офтопик, но все же, камера когда смотрит на машину ночью засвечивает номер ИК подсветкой, как этим бороться?
Разнести ик и камеру использовав внешний ик прожектор, использовать нормальное освпщение.
stylish_me
Сообщение stylish_me » 15 янв 2015, 17:27
Subarik писал(а):Приветствую всех! Вот решил дома сделать видеонаблюдение.
Хики точно не заработают с этим регом. Дахуа заработают. На этот рег смысла 3мп брать нет, есть только на его вторую версию. Этот поддерживает максимум 2мп, вторая версия - 3мп. Через два месяца обещают ещё партию новых регов с новыми функциями - POE и поддержка 5мп камер.
По поводу камер из UR CCTV Store - думаю взять скоро парочку, по идее у них стандартное нормальное качество. Не космос, но у меня на этом чипе уже есть 5 шт - вполне устраивают.
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2015, 23:18
stylish_me писал(а):Хики точно не заработают с этим регом.
Давайте строить фразы правильно. Это рег не заработает с Хиком.
Subarik
Сообщение Subarik » 16 янв 2015, 07:53
stylish_me, благодарю!
Может стоит заказать вторую версию мини nvr ?
Вот елки - палки. Думал все проще некуда. Вчера зашел на это форум и понял, что есть нюансы.
