После прошивки не работает WIFI
312smit
Сообщение 312smit » 27 мар 2017, 10:59
Уважаемые, помогите разобраться с камерой, дернуло меня прошить камеру и пропал вайфай. Может у кого есть правильная прошивка...
Сейчас стоит прошивка 4.02.R12.0000.6510.10010.140303
Wild Cat
Re: После прошивки не работает WIFI
Сообщение Wild Cat » 30 мар 2017, 22:43
Такая же фигня.
Я нашел с поддержкой Wi-Fi правда старые прошивки под разные чипы 8188 и RT3070.
Посмотри какой у тебя свисток (Wi-Fi на отдельно плате, по сути это просто адаптер, который прикрутили к камере), на каком именно чипе - такую прошу и шей:
http://my-files.ru/sv440u
http://my-files.ru/d2dj76
Если не знаешь на каком именно чипе, шей любую, какая заработает, ту и оставишь.
У меня оказался RT3070 (http://easyclocking.com.au/data/ecwifi.PDF), плата детектора один во один как у тебя, шил General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_RT3070_V4.02.R12.20150317_ALL.bin
312smit
Сообщение 312smit » 18 апр 2017, 14:20
Спасибо большое Wild Cat, первую прошивку залил, но вафля так и не появилась, вторую прошивку камера отказалась принимать.
