Dahua DH-HAC-HFW1200DP-S3
vanya821
Сообщение vanya821 » 28 мар 2017, 22:34
Здравствуйте ! Проблема с камерой Dahua DH-HAC-HFW1200DP-S3 в ночное время не читаемые номера машин, бешеный засвет на белом (расстояния 10 - 15 м.) В характеристиках пишут что есть OSD Menu (может в этом меню есть что-то интересное) но чтобы туда войти нужен UTC Controller. На данный момент его нет, есть ли другой какой то способ? В меню регистратора в настройках есть пункт - регулировка яркости ик излучения но оно неактивное. Какие есть варианты.
Re: Dahua DH-HAC-HFW1200DP-S3
Сообщение kROOT » 28 мар 2017, 23:03
отключить подсветку выдернув разъем ее питания. если света мало. если вскрывать нет желания, можно заклеить изолентой черной.
если света мало, поставить ик прожектор в 2-3 метра от камеры.
vanya821
Сообщение vanya821 » 29 мар 2017, 23:39
Отключения одного светодиода ничего не дает, малейшая подсветка и сразу за свет на номерах .
Есть камеры которые справляются с етой проблемой?
WDR
Сообщение Sergiodemaster » 30 мар 2017, 09:01
Одна из камер, которая с этим справится - http://www.simicon.ru/rus/product/gun/cordon.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Отключайте встроенную подсветку, и ставьте на некотором расстоянии от камеры, либо снижайте яркость, чтоб было видно только номер (вокруг ничего не увидите, соответственно).Физику не обманешь.
Сообщение kROOT » 30 мар 2017, 11:40
при таком фонарном освещении ИК не обязателен, но угол обзора желательно поменьше и обязательно переключении фильтром в чб режим
вот пример, близко и при нормальном освещении номер хорошо виден, а на заднем плане и далеко и света мало
vanya821
Сообщение vanya821 » 30 мар 2017, 15:53
Датчик света оставлю,светодиоды отключу- думаю самый лучший вариант.
Не могу найти UTC Controller для входа в OSD Menu ,есть какой то универсальный hdcvi hdtvi ahd?
WDR с етой проблемой справляется каторый есть в более дорогых камерах HAC-HFW2221D ?
Сообщение kROOT » 30 мар 2017, 18:25
на днях получил ахд модули на imx291, по идеи это отличная ночная матрица, айпишка шикарно показывала в цвете ночью, а ахд так себе, вот максимум чего удалось добиться с настройками, d-wdr отрабатывает плохо, сказывается отсутствие хорошего процессора.
cartanatolii
Сообщение cartanatolii » 29 апр 2017, 17:31
В osd меню камеры можно зайти с помощью программы smart pss
