Распознавание госудаственных номеров на обьекте
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 11 апр 2017, 09:30
Всем доброго времени суток
Есть обьект карьер по добыче песка по в Питере офис в Москве.
Задача установить одну автономную камеру на столбе оборудование на этот же столб в ящик всепогодный
В Москве что бы можно было просматривать архив через видео регистратор и самое главное просматривать через " ПО распознавание номеров " архив сколько и когда проехало машин с песком
Что можете посоветовать ?
как вижу это я
1. шкаф всепогодный ( с термодатчиком и обогревом + БП )
2. регистратор DS-7604NI-E1/4P
3. камера с моторизированный вариообъектив DS-2CD2642FWD-IZS
4. ПО НомерОК SW NumberOk SMB 1
5. ZyXEL Keenetic 4G III
Re: Распознавание номеров на обьекте
Сообщение kROOT » 11 апр 2017, 12:02
в первую очередь, какой Вы видите стабильную связь в поток 6 мбит до мск?
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2017, 19:12
ПО номерок на чем будет крутиться?
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 11 апр 2017, 19:27
ПО будет стоять на ПК в Моске. Через роутер из шкафа в Питере выходить на камеру и в реальном времени смотреть через програму машины
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 11 апр 2017, 19:31
Есть еше вопрос. Допустим в реальном времени смотреть не надо. Как то синтегрировать ПО и регистратор и просто смотреть архив сабытий вМоскве
EasyCam
Сообщение EasyCam » 11 апр 2017, 21:06
вам надо однозначно это будет организовать очень уверенный прием сигнала сотовой связи, который будет переваривать 1.3тб трафика исходящего канала в месяц наверное это самое главное условие в данной ситуации. Остальное дело наживное. ВПНки флешки сервера. А нужен ли вообще номерок. По детекции распознать вообще въехала машина или выехала. по скриншотам посчитать
Сообщение kROOT » 11 апр 2017, 21:07
v.kostomarov писал(а):ПО будет стоять на ПК в Моске. Через роутер из шкафа в Питере выходить на камеру и в реальном времени смотреть через програму машины
понятно что через роутер, проводной провайдер заведет свой кабель прямо на столб карьера?
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 11 апр 2017, 21:57
В качестве интерета на столбе 4g модем
Сообщение kROOT » 11 апр 2017, 22:13
v.kostomarov писал(а):В качестве интерета на столбе 4g модем
в этом случае достоверность определения номеров маловероятно.
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2017, 22:57
Номерок на сколько помню кушает RTSP поток, ни какого трафика и ширины канала не наберетесь. Правильней будет повесить на столб камеру с распознанием номеров на борту. DS-2CD4A... И рег не понадобится и меньшие требования к ширине канала будут.
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 12 апр 2017, 19:08
российских гос номеров " архив сколько и когда проехало машин с песком
как вижу это я
сурово что я скажу. Какие данные архивные планируете собирать? видеоконтент или что полегче? для видеоконтента опять же упираетесь в ширину канала. Только будет еще тяжелей когда надо будет по быстрому стянуть сразу дневной архив. В итоге вы его тянуть будете больше чем по факту он сам идет. К примеру 3 мегабита исходящего канала на 6 мегабит входящего потока камеры кот пишет на пк. В итоге час архива видео стягиваете больше 2х часов. Далее следующий минус в шкаф ПК вы сможете поставить, вопрос стоит только в чем? как он проживет зимой и циркуляция воздуха выходяшего от самого пк. Не зря же придумали там дырочки на бп и корпусе что бы потоки теплого воздуха выдувались как следует. Про остальное думаю уже подумали если че не так вдруг чего случись физический доступ удобство и так далее если вдруг удаленка не сработает после автозапуска. Это ж винда.
подробнее
Ну вобщем решили. Ставим камеру хик 3 мп В шкаф ПК на него прогу номерОК и line IP. События собераются на ПК от номерных знаков и зпаиси архива. В Москве на ПК ПО номерОк для снятия инфы с програмыы из Питера и ПО line для просмотра архива видео. В Питере стоит 3g модем для передачи архивных даных с 2 ПО
Что скажете
EasyCam
Сообщение EasyCam » 12 апр 2017, 21:18
