Почему не работает модуль ИК подсветки.
vadyusha
Сообщение vadyusha » 12 апр 2017, 12:15
Почему не светит некоторая часть диодов? Что выходит из строя? диоды и резисторы исправны. Дорожки горят?
dimonster
Re: Почему не работает модуль ИК подсветки.
Сообщение dimonster » 12 апр 2017, 12:29
А может, диоды включаются не все сразу, а частями, по мере необходимости? Бывает такое?
vadyusha
Сообщение vadyusha » 12 апр 2017, 12:51
Нет, что-то не работает. Уже второй модуль так себя ведёт.
Сообщение kROOT » 12 апр 2017, 13:03
если диоды мелкие, то они включены последовательно и на них напрямую подается 12в, один диод выгорает и гаснет целый сегмент. это может быть от повышенного напряжения, срока эксплуатации или брака одного диода.
давно перешел на камеры с ИК матрицами, там стабилизатор напряжения присутствует + диоды могут менять яркость в зависимости от уровня освещения и вообще дольше раза в 3 живут.
vadyusha
Сообщение vadyusha » 12 апр 2017, 13:17
kROOT писал(а):если диоды мелкие, то они включены последовательно и на них напрямую подается 12в, один диод выгорает и гаснет целый сегмент. это может быть от повышенного напряжения, срока эксплуатации или брака одного диода.
это это шоль?
я про это и говорю. поменял ряд, который не светил, всё равно не работает.
vadyusha
Сообщение vadyusha » 12 апр 2017, 13:42
замерил напряжение. на работающих 1.44-1.48 вольт. на других 1.24 (ели светит), 0.05, 0.54, 0.63, 0,57 и на одном 6 вольт.
vadyusha
Сообщение vadyusha » 12 апр 2017, 14:50
По логике неисправен резистор. Я так понял, что на 1 резистор маркировки 360 приходится 6 светодиодов.
По замерам на всех 4-х резисторах 360 Ом.
sergvl
Сообщение sergvl » 12 апр 2017, 15:03
vadyusha писал(а):По логике неисправен резистор. Я так понял, что на 1 резистор маркировки 360 приходится 6 светодиодов.
По логике на неисправном диоде 6 вольт, на работающих 1.44-1.48 вольт.
Сообщение kROOT » 12 апр 2017, 15:08
vadyusha писал(а):поменял ряд, который не светил, всё равно не работает.
офигеть, этож сколько работы, весь сегмент выпаивать, эти платы 40-50руб стоят в китае.
vadyusha
Сообщение vadyusha » 12 апр 2017, 15:25
мало. там всего 6 шт. это без учёта доставки.
vadyusha
Сообщение vadyusha » 12 апр 2017, 15:26
как эти 6 вольт туда попали?
sergvl
Сообщение sergvl » 12 апр 2017, 15:42
Потому что он в обрыве.
