Китайский видеорегистратор DH3208
nikvasyok
Сообщение nikvasyok » 14 апр 2017, 13:39
Вопрос такой , если обновление для данного видео регистратора и где взять?
И имеет ли он медиапорт, в настройках только порт для вебморды 80, а когда
заходишь через веб интерфейс в настройках сети пишит порт для веб http 80 и порт клиента 8880
Re: Китайский видеорегистратор DH3208
Сообщение kROOT » 15 апр 2017, 17:17
у него порт 8880, софт от рега с портом 34567 не подойдет
nikvasyok
Сообщение nikvasyok » 16 апр 2017, 12:05
А какой софт можно использовать?
И как обновить прошивку ? Где её можно взять, посоветуйте.
И порт 8880 не порт ложе вебинтерфейса?
Сообщение kROOT » 16 апр 2017, 22:31
порт экзотический, поэтому, скорее всего, производитель подвальный. который может закрыться через пару месяцев после открытия. при покупке экономим 10-15% от цены и имеем геморой с кривым софтом и отсутствием поддержки.
брать надо исключительно известных производителей, остальное с большой вероятностью деньги на ветер.
nikvasyok
Сообщение nikvasyok » 18 апр 2017, 19:40
Может прошить его можно? Чип известен, я так понимаю они похожи. Жду совета.
Сообщение kROOT » 19 апр 2017, 00:15
интересно, что будет если телек самсунг прошить элджишной прошивкой?
nikvasyok
Сообщение nikvasyok » 25 апр 2017, 17:58
А если поменять порт 8880 на 34567?
Сообщение kROOT » 25 апр 2017, 18:53
А если шильдик переклеить, прошьется?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 25 апр 2017, 21:07
Вообще фото платы давай, название проца, u-boot env и лог загрузки.
Будем гадать какой софт на нем заработает.
Также дамп прошивки делай, пока она живая.
Сообщение dede » 25 апр 2017, 21:16
Вероятно DVR типа Sunluxy. Автор хочет каких-то чудес от прошивки, при этом недооценивая количество необходимых усилий и ничтожную вероятность успеха
nikvasyok
Сообщение nikvasyok » 30 апр 2017, 08:54
Вот такое чудо
Сама плата
nikvasyok
Сообщение nikvasyok » 30 апр 2017, 08:55
Вот ещё
