Вопросы по СКУД "ЭРА-500"
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
rura
Сообщение rura » 15 апр 2017, 19:46
Добрый вечер всем участникам форума!
Назрел такой вопрос, в правильности подключения контролёра
как правильно подключить "контролер" + "турникет" ( два эл.магнита в турникете) +два считывателя + кнопка для входа/выхода должна стоять на КПП у дежурного.
просто были уже случаи,после нормальной работы контролера,выходил из строя 1-й или 2-й стороны контролера,простым словам "сгорал"! советовали ставить "диоды" между эл.магнитами,ну тоже в пустую!
по схеме 2,это то что в самом контролёра имелась схема
по схеме 1 взята с просторов инета
кто подскажет безотказную схему подключения данного контролёра!
P.S. для чего нужен в схеме "гиркон" что он даёт? поясните пожалуйста!
2. рис.
1.рис.
Re: Вопросы по СКУД "ЭРА-500"
Сообщение Рустам » 17 апр 2017, 09:54
Параллельно электромагниту должен стоять диод в обратной полярности для любых систем СКУД.
Геркон нужен, что бы определить после предоставления доступа реально человек прошёл или карточку поднёс, а через турникет так и не пошёл (если это нужно), а так же что бы через турникет не проходили вдвоём-втроём по одному поднесению карточки (при проходе первого человека геркон сработает и турникет заблокируется за ним).
rura
Сообщение rura » 17 апр 2017, 10:06
Рустам писал(а):Параллельно электромагниту должен стоять диод в обратной полярности для любых систем СКУД.
Большое спасибо за ответ!
было бы ещё неплохо,если схемку или ссылку на данную схемку!
:good: номиналы диодов,какие предпочтительней,
Сообщение Рустам » 17 апр 2017, 13:15
Извиняюсь, беру свои слова обратно. В современных замках есть "схема размагничивания" выполняющая эту функцию, в современных контроллерах есть своя схема у реле, выполняющая аналогичную функцию. Раз в руководстве на ЭРУ диод не упомянут, значит эта схема в контроллере уже есть, отдельный диод ставить не нужно.
rura
Сообщение rura » 17 апр 2017, 15:25
Спасибо за ответ!
в их схемах-инструкциях об этом не чего не сказано!
только не знаю почему выходит из строя сам контролёр
уже в двух случаях ,как выше писал,вылетает левая или правая сторона!
Сообщение Рустам » 17 апр 2017, 15:34
rura писал(а):Спасибо за ответ!
У них техподдержка хорошая - позвоните им.
rura
Сообщение rura » 17 апр 2017, 19:34
Ещё раз большое спасибо! :good:
оффтоп:
что то на "спасибо" кнопочки нет!
booroondook
Сообщение booroondook » 06 июл 2021, 11:18
Контроллер "Эра-500" периодически "зависает" - то есть, перестает открывать замок. Даже если через клиентское приложение перевести его в сстояние "открыто", то все равно это не помогает. А помогает только перезагрузка контроллера (в том числе, и по команде из Web-интерфейса сервера).
Вопрос такой - можно ли как-то программно задать контроллеру профилактическую ежесуточную перезагрузку в автоматическом режиме?
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
