hiwatch ds-n108p отваливаются камеры
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 16 апр 2017, 06:43
Добрый день.
Есть регистратор Hiwatch ds-n108p (со встроенным POE) с подключенными 8 камерами ActiveCam AC-D2101IR3. Периодически от регистратора отваливаются камеры. Подключение удается восстановить только после перезагрузки камеры по питанию, т.е. отключением\подключением камеры к регистратору. Отваливаются разные камеры и разным количеством, т.е. позавчера отпала 3 камера, вчера 6,7, камера, сегодня 5,6,7,8. Вообщем регистратор с момента установки не проработал сутки чтобы работали все 8 камер. Подскажите куда копать?
KonBez
Re: hiwatch ds-n108p отваливаются камеры
Сообщение KonBez » 16 апр 2017, 09:53
Давайте считать: У рега входящая пропускная способность порядка 50 Мбит/с, камер 8 и у них поток 6 Мбит/с (думаю в среднем, иначе от минимума до максимума не указано). 6 на 8 = 48 Мбит/с. Почти предел регистратора.
Какой у вас объект, как часто движение в камерах? Скорее всего регистратор давится, надо уменьшать битрейт на камерах.
Конечно возможен недостаток питания камер по PoE, но вряд-ли.
Сообщение kROOT » 16 апр 2017, 10:58
или просто камеры такие дешманские.
у камер 1мп 20к/с, вряд ли они всю полосу занимают.
для автоматизации перезагрузки можно поставить электронный таймер, который отрубает питание на минуту 1-2 раза в сутки.
Сообщение GenaSPB » 16 апр 2017, 11:19
Первое что надо сделать это воткнуть комп в PoE порты на и проверить камера в отвалилась или наоборот не принимает поток. Комплект по акции покупали?
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 16 апр 2017, 20:11
GenaSPB писал(а):Первое что надо сделать это воткнуть комп в PoE порты на и проверить камера в отвалилась или наоборот не принимает поток. Комплект по акции покупали?
Да брал комплект по акции за 25 т.р. Походу придется возвращать.
kROOT писал(а):для автоматизации перезагрузки можно поставить электронный таймер, который отрубает питание на минуту 1-2 раза в сутки
Не особо вариант подходит. Т.к. камеры отпасть могут через и через 6 часов и через 2 часа.
Подскажите есть ли возможность через это рег на камеры удаленно зайти? На реге настраивается отдельная сеть для камер в результате рег камеры видит (но не долго), а я из локальной сети куда подключен рег. на камеры зайти не могу.
Сообщение GenaSPB » 16 апр 2017, 22:36
Kamatozio писал(а):Подскажите есть ли возможность через это рег на камеры удаленно зайти?
Написал ведь
Прежде чем сдавать, надо разобраться в проблеме. А впредь быть внимательней в выборе оборудования. Эти комплекты придумали маркетолухи не посоветовавшись с инженерами. Но это не значит что они не должны работать вместе. Должны работать, только в настройках разобраться. Камеры подключаешь по ONVIF? С камерами hiwatch все было бы в разы проще.
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 17 апр 2017, 08:53
Подключил ПК в ПоЕ порт регистратора. Пинги до отвалившихся камер ходят, даже работает веб интерфейс камеры, т.е. я захожу на зависшую камеру, но изображения на камере нет. Если через веб интерфейс сделать перезагрузку, изображение появляется. Обновил прошивку на всех камерах. Еще уменьшил битрейт на камера с 2000 до 1536. Буду мониторить...
Камеры подключил по ONVIF, 80й порт.
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 02 май 2017, 19:32
Вообщем после обновления прошивки на камерах ситуация исправилась. 2 недели полет нормальный, даже при установке максимального битрейта 2000.
Единственное так и не смог заставить записывать звук с внешнего микрофона, который на отдельный вход подключается. Видимо он предназначен только для двухсторонней связи.
