Проблема с регистратором
modul
Сообщение modul » 17 апр 2017, 16:44
Подскажите ,что может быть ? Возникла проблема со связкой регистратор -камера . Работало все нормально больше месяца , сегодня отвалилась одна камера от регистратора . Регистратор вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Onvif-Mi ... 0.0.cdJrXM" onclick="window.open(this.href);return false;
Я попытался добавить камеру заново , но рег не находит ее . далее перезагрузил рег , роутер и рег. нашел камеру , но как то странно не отображает в графе MAC информацию , которая раньше была . В строке состояние пишет , что камера в оффлайн , а так же не пишет инфу в графе разрешение . Камера полностью работает , все данные на месте ( ее MAC , ID и тд. ) . При удаленном подключении к камере , так же проблем нет , все показывает .
С чем может быть проблема реги или камера ?
К данному регу подключена вторая камера , она без проблем подключается и работает . НА фото скрин .
Re: Проблема с регистратором
Сообщение kROOT » 17 апр 2017, 20:55
похоже на косячные камеры, попробуй на них найти прошивки посвежее.
Onvif device manager корректно видит эту камеру?
modul
Сообщение modul » 17 апр 2017, 21:12
Камеры на даче , на которую ездим раз в пол года , для того чтобы не зависало установлен таймер на перезагрузку . Поэтому сейчас проверить , видит ли Onvif device manager нет возможности , мне просто понять бы что косячит , реги или камера ? Что везти туда менять . С одной стороны камера удаленно показывает , но почему просто так отвалилась и рег не может ее обратно поймать ? Прошивка свежая стояла .
В среду будет перезагрузка по таймеру , буду смотреть конечно , авось пронесет и все заработает .
Уже куплена смс розетка для таких вещей .
modul
Сообщение modul » 19 апр 2017, 10:00
Сегодня была перезагрузка по таймеру и все заработало . Значит правильно , что купил смс розетку , чтобы в нужный момент сделать перезапуск , а то таймера ждать не совсем приятно .
Сообщение kROOT » 19 апр 2017, 16:21
таймер можно сделать 1-2 раза в день
modul
Сообщение modul » 19 апр 2017, 17:36
Часто не охото ставить , т.к. установлены поворотные камеры , лишний раз их крутить не стремно , т.к. Китай может о себе напомнить ,а таймер стоит на всю систему ( рег,роутер,камеры) , поэтому заменю на смс розетку . Да и перед грозой можно запросто отключить все , чтобы не было не приятных последствий , конечно сама розетка тоже работает от GSM , но она всетаки одна , а не куча техники с вайфай .
Сообщение kROOT » 19 апр 2017, 18:21
боюсь гсм розетка не поможет при грозе.
второй таймер на зависающие камеры решит проблему и не нужно постоянно мониторить неработающие камеры.
modul
Сообщение modul » 19 апр 2017, 23:09
Таймер помогает , но если нужно "здесь и сейчас" , то он не поможет , а смс розетка всегда решит проблему перезагрузки . Тем более смс розетка не на много дороже таймера .
modul
Сообщение modul » 24 апр 2017, 15:04
Сегодня понедельник и камера опять , почти в тоже время отвалилась , и так же все те же симптомы . Камера пропадает , регистратор ее не находит , делаю презагруз роутера , камера становится видимой для регистратора , но ее он не показывает , в среду будет перезагрузка питания камеры , и она опять заработает с регистратором . Может проблема с роутером ? Ведь до перезагрузки роутера , камера вообще не находилась регистратором , а после камера стала определятся .
