Помогите разобраться с камерой
Kudas
Сообщение Kudas » 18 апр 2017, 22:20
Всем доброго времени суток. Как то давно,примерно полтора года назад мной были куплены 4 камеры в китае. Покупал напрямую из магазина Amovision без всяких ebay,ali и прочих.
Продавец уверял что камера 3мп, с хорошей ночной подсветкой и что вообще это типо ПРО линия камер.
Пришло время проверить камеры, абсолютно на всех камерах идет какая то зернистость на изображении. Пример записи в ночное время https://youtu.be/9irB_qlzNs4" onclick="window.open(this.href);return false; . Днем такая же зернистость. Менял все настройки что можно,эффекта никакого. Ночной режим на камерах включается только по расписанию,в режиме "авто" не переключается в ночной режим. В чем проблема таких помех и почему такая катавасия с ночным режимом. Пробовал подключать другой блок питания более брендовый на 12V 1А. Ничего не изменилось. Может не хватает питания и нужно больше чем 1А? Или попробывать запитать от аккума? Хотелось бы разобраться ,т.к. для Китая камеры по цене вышли достаточно неплохо,а по качеству изображения больше 5 баксов я бы за них не дал.
Re: Помогите разобраться с камерой
Сообщение kROOT » 19 апр 2017, 00:09
надо дневную смотреть, что за зернистость, а так, для ночи без допосвешения картинка более-менее норм.
полтора года назад у китайцев практически не было хороших ночных 3мп камер, да и сейчас таких не много.
Kudas
Сообщение Kudas » 19 апр 2017, 10:33
Дневная съемка https://youtu.be/XarArsaln14" onclick="window.open(this.href);return false;
schs
Сообщение schs » 19 апр 2017, 10:55
Kudas писал(а):Дневная съемка https://youtu.be/XarArsaln14" onclick="window.open(this.href);return false;
Я бы поставил нормальный объектив для начала. Если режет края то и сам он скорее всего неподходящий.
Сообщение kROOT » 19 апр 2017, 16:14
не обязательно, может просто объектив слишком далеко от корпуса, надо за счет 2мм стоек максимально приблизить объектив к стеклу корпуса.
хотя на качество объектива я тоже обратил бы внимание.
Kudas
Сообщение Kudas » 19 апр 2017, 22:46
Посоветуйте объективы на ebay например если не сложно!
Сообщение kROOT » 20 апр 2017, 10:08
Kudas писал(а):Посоветуйте объективы на ebay например если не сложно!
ну например http://www.ebay.com/itm/Lens-HD-MTV-M12 ... UmH-ZA5kmg" onclick="window.open(this.href);return false;
фокус выбирается в зависимости от угла обзора
но стойки все равно надо подбирать по длине, они продаются в местных магазинах.
Kudas
Сообщение Kudas » 21 апр 2017, 10:44
Извиняюсь за назойливость. Что за стойки?
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2017, 10:54
Латунные втулки
Kudas
Сообщение Kudas » 21 апр 2017, 11:19
А примерно хоть как с ними играться? когда применять длиннее стойки? когда короче?
Сообщение kROOT » 21 апр 2017, 18:40
объектив должен максимально упираться в защитное стекло камеры.
разбери камеру и посмотри, делов то.
Kudas
Сообщение Kudas » 23 апр 2017, 20:17
Понял спасибо
