После перепрошивки заблокировалась IP камера. Помогите!
papakarlo
Сообщение papakarlo » 20 апр 2017, 17:16
Прикупил камерку для подъезда 960Р 2,8 мм HI3518E_53H13_S39. Продавец указал в свойствах 25 FPS, а на деле больше 10 FPS она не выдает, хотя проц вроде может до 20 FPS. Еще цветовой баланс при искусственном освещении сильно желает лучшего. Китайский барыга 4 года торговал-торговал на али и вдруг закрыл свой магаз и ушел на дно. На вопросы не отвечает. Решил перепрошить через веб-интерфейс. Перед прошивкой забыл сбросить настройки на дефолт, в т.ч. и пароль на admin/пусто.
После прошивки камера работает так же, но никакие пароли не принимает и ничего с собой делать не дает. Через ONVIF Device Manager сбросил настройки на дефолт, не помогло. В новой проше General_HZXM_IPC_HI3518E_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20160913_ALL.bin telnet похоже заблочен. По Putty не пускает, ResetTool по IP камеру не видит. Посоветуйте че-нить! Может прошу как-то откатить?
Re: После перепрошивки заблокировалась IP камера. Помогите!
Сообщение kROOT » 20 апр 2017, 21:39
скорее всего только UART
