Часы с камерой.
ikBosun
Часы с камерой.
Сообщение ikBosun » 24 апр 2017, 19:19
Есть настольные часы с камерой,Китай-нонэйм. Аля агента 007)) Камеру в них не видно. Именно то что нужно для наблюдения и охраны.
Такого плана.http://www.ebay.com/itm/192107964280?_t ... EBIDX%3AIT
Сам модуль камеры не известен.
Работали нормально,картинка хорошая. Подключаются через прогу, IminiCam.
Проблема. При подключении по вайфай к самой камере. Сеть камеры вижу и подключаюсь. Но прога камеру не видит. Пробовал на трех андройд девайсах и на пк с виндой. Те,камера сеть раздает ,роутер тут не причем. Прогу переустанавливал ,ресет делал. Когда все работало,прога onvif камеру видела. Теперь нет,естественно в локальной сети ,когда к камере подключен. UIN камеры вводил вручную и по QR коду . Синяя и красные диоды на плате мигают как положено при подключении локалки. Но прога не в какую камеру не находит.
Я инфы по подобным камерам вообще найти не могу. Хотя их много продают.
Внутри "часов" Типа такого. https://www.banggood.com/ru/Mini-WIFI-7 ... c58fd9bc24
Думаю что тут кто что скажет. Хоть с чего начать и куда копать!
Простите за много букв.
Re: Часы с камерой.
Сообщение kROOT » 24 апр 2017, 21:42
думаю надо копать глубокую ямку, положить туда этот девайс, закопать и забыть место, где закопал.
ikBosun
Re: Часы с камерой.
Сообщение ikBosun » 24 апр 2017, 22:11
kROOT писал(а):надо копать глубокую ямку,
От спс,за совет. А разобраться,а помучиться?..
Re: Часы с камерой.
Сообщение dede » 24 апр 2017, 22:29
Если разобраться - разборка, фото платы, поиск UART, скан портов, попытка телнета, веб фейса, юсб и тд
Re: Часы с камерой.
Сообщение GenaSPB » 25 апр 2017, 00:34
ikBosun писал(а):Работали нормально,
Часы так-же работали? 26:69 :smile:
ikBosun
Re: Часы с камерой.
Сообщение ikBosun » 25 апр 2017, 09:33
:ROFL:
Нормально работали. Плата. Больше ннет ни какой инфы.
