Настройка яркости-контраста в CMS
Доброго времени суток. IP камера на модуле 2 MP SmartSense CMOS 2035. В CMS убавил контраста и добавил яркости. Включил локальную запись. Камера пишет с ДЕФОЛТНЫМИ настройками (темновато выглядит, контраста много). При снапшоте в CMS - регулировки, которые , я задал. Правая кнопа мыши на изображении - Color setting - настройки заданные мной.
Как победить?
Как победить?
Re: Настройка яркости-контраста в CMS
надо лезть в камеру и там менять, если это возможно
Через CMS я меняю настройки, там нет регулировок яркости и контраста(
CMS меняет яркости, контраст, насыщ. только на экране - если пишет регистратор то в записи ничего не поменяется...
если камера с протоколом NETIP (порт34567) под нее есть самописная консольная прога (при желании можно прикрутить под web) которая позволяет рулить этими настройками и еще некоторыми...
используется совместно с системами распознавания номеров... (прога платная, цена приемлемая)
Понятно. Благодарю за информацию. Название программы не подскажете?
Думаю что ODM (Onvif Device Manager) с этим справится бесплатно.
Пасиб. ODM помог.
