Сращивание провода
maksuta765
Сращивание провода
Сообщение maksuta765 » 29 апр 2017, 23:46
Всем привет ! Очень нужна срочная консультация . Допустимо ли вообще сращивание проводов в HD видеонаблюдении. если допустимы то каким способом ? или действуют те же правила что и для аналога : скрутка,пайка . разъёмы. понятно что скрутка не айс , но аналоге работает годами . с HD я думаю cкрутка не прокатит или я ошибаюсь ? Обновлял систему заказчику на AHD, пока раскинул провода , на одной камере ошибся с проводом на три метра , срастил на BNC через переходник, сделал все качественно , спрятал в коробку герметичную , завтра закупать камеры , но червячок точит : будет ли работать или нет У кого был опыт. поделитесь пожалуйста очень срочно нужно знать . Заранее всем спасибо за ответы!
KonBez
Re: Сращивание провода
Сообщение KonBez » 30 апр 2017, 07:00
viewtopic.php?f=17&t=6547" onclick="window.open(this.href);return false;
Всё должно работать, единственный момент следует учесть, что любое наращивание/скрутка кабеля - минус максимальной длине линии.
Сообщение Рустам » 02 май 2017, 07:47
У одного нашего заказчика погрузчиком оборвали два кабеля на AHD-камеры, тратиться на новый цельный кабель он не захотел - срастили простой скруткой - заработало.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 02 май 2017, 11:31
При нормальном сращивании встык потери на таких частотах не большие, приходилось сращивать кабели от антенн радиостанций 430-450 МГц, потери не заметны. Сращивали кабели ТВ и спутникового ТВ, тоже проблем не замечал.
KonBez
Сообщение KonBez » 02 май 2017, 14:38
Вот только не надо сейчас рекламировать скрутки на коаксиальных кабелях...
AlexPo
Сообщение AlexPo » 02 май 2017, 17:18
Это не реклама, просто бывают разные ситуации, конечно при монтаже необходимо использовать целиковый кабель
KonBez
Сообщение KonBez » 02 май 2017, 19:51
Скрутка на коаксиале это моветон, только разъёмы или пайка.
maksuta765
Сообщение maksuta765 » 06 май 2017, 21:51
Всем привет ! Сегодня развешивал камеры , на соединённом проводе изображение не айс : теряется четкость и ухудшается цветопередача , буду перекладывать провод . на остальных картинка супер . камеры CVI от Dahua 2 мегапикселя . вывод : в HD системах провод лучше не сращивать , по крайней мере в СVI .
maksuta765
Сообщение maksuta765 » 06 май 2017, 21:53
да и расстояние около 40 метров
