Припаять аудиовыход. NVR.
Re: Припаять аудиовыход. NVR.
Припаял микрофон к IP камере , проверил в Cms работает! Проверил на регистраторе через HDMI звук выходит. Хотелось снимать звук через простенькие колонки для ПК. Или тут нет такой возможности?
за звук обычно отвечает маленькая микросхемка 4х4мм и по 8 ножек с каждой стороны, на плате я его не вижу.
начиная от кодирования в камере звук идет в цифре не меняясь и идут так же в цифре в hdmi, так что скорее всего выход это поставить телек или монитор со звуком
Или такой конвертер
https://ru.aliexpress.com/item/2015-HDM ... 203b987e9f" onclick="window.open(this.href);return false;
Раз тема про аудио...
На гибридном 8кан. регистраторе, среди аларм входов\выходов, есть такие контакты:
NC - 5шт.
AUDIO4
AUDIO5
AUDIO6
AUDIO7
AUDIO8
Это что за контакты, вроде не похоже на микрофонные входа? И почему их 5 шт.?
Плата AHB7008T-GS-V3 http://wiki.xm030.com:81/%E4%BA%A7%E5" onclick="window.open(this.href);return false;%9 ... -GS-V3.pdf
(вход\выход аудио есть отдельно - по 2 тюльпана. И GROUND\ ALАRM INPUT тоже есть отдельно).
NC - 5шт.
AUDIO4
AUDIO5
AUDIO6
AUDIO7
AUDIO8
