Приветствую.
Посоветуйте программу для видео наблюдения.
Что мне требуется:
Выделение области в которой будут регистрироваться движения.
Звуковое оповещение при движении.
Автоматическое включение/выключение записи при движении/его отсутствии, с сохранением файлов конечно же.
Самое главное, регистрироваться должны именно движения, но не изменения освещенности.
Ну и разумеется настройка чувствительности.
Сейчас использую ispy и это крайне неудобно, ибо она реагирует на свет как на движение, ну и когда тучи летят мимо солнца понятно что происходит - десятки ненужных срабатываний, плюс камера подстраивает яркость каждый раз как меняется освещение и опять срабатывания.
Заранее благодарю за советы.
Софт с датичиком движения
Re: Софт с датичиком движения
1. Не указано к чему нужен софт.
2. Могут 99% программ при условии правильности выбора софта. Читай 1.gerrald писал(а):Выделение области в которой будут регистрироваться движения.
Читай 1,2gerrald писал(а):Автоматическое включение/выключение записи при движении/его отсутствии, с сохранением файлов конечно же
Софту (камере) по боку это движение или изменение освещенности. Анализируется изменение сцены.gerrald писал(а):Самое главное, регистрироваться должны именно движения, но не изменения освещенности.
Снова читай пункт 1gerrald писал(а):Ну и разумеется настройка чувствительности.
Вебкамера и виндовс 7GenaSPB писал(а):1. Не указано к чему нужен софт.
Вот, именно поэтому я и ищу софт который умеет отличать изменение сцены от движения.GenaSPB писал(а): Софту (камере) по боку это движение или изменение освещенности. Анализируется изменение сцены.
чтобы узнавать о движении, надо или ПИР или СВЧ датчик цеплять + к нему интерфейс на комп + прога, которая понимала, что при поступлении сигнала с этого интерфейса нужно писать.
