Видеонаблюдение во дворе.
darkmouse225
Имеется 3 дома стоящие в схеме буквой П.
Надо установить камеры так что бы были видны все подъезды и просматривался двор.
Сколько нужно для этого камер и я так понимаю нужны камеры хорошего качества, высокого разрешения, антивандальные и уличного исполнения с подогревом.
Посоветуйте какие камеры лучше?
И подскажите как их подключить лучше, что было круглосуточное видеонаблюдение.
Ещё такой вопрос: можно ли это сделать в свободный доступ, что бы жильцы могли в любое время просматривать эти камеры и запись тоже.
Так понимаю нужен будет ещё видеорегистратор.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Видеонаблюдение во дворе.
буквой П это значит 9 подьездов. На каждый подъезд при входе камеру - ввиде полусферы из алюминия(так как пластик хрупкий на морозе и разрушается от времени) - вот такую например http://s.click.aliexpress.com/e/JiMfQfE" onclick="window.open(this.href);return false; (9 штук)
и чтобы просматривался двор взять такие http://s.click.aliexpress.com/e/3BuVZji" onclick="window.open(this.href);return false; (около 3 штук)
Рекомендую брать 960P или 1080P , также рекомендую брать IP c POE питанием(AHD пережиток прошлого)
Также все камеры нужно будет обьединить свичами с POE Например такими : http://s.click.aliexpress.com/e/UBY76UN" onclick="window.open(this.href);return false;
Питаться камеры будут от них, скорее всего вам понадобится 2 свича и один роутер чтобы подключить это все к инету и обьединить свичи.
Запись организовать на регистратор вроде этого http://s.click.aliexpress.com/e/6mmQfau" onclick="window.open(this.href);return false;
Жесткий диск 1 ТБ хватит дней на 15...20 примерно - зависит от разрешения.
Софт используется от ХМ(есть для винды, мака, андроида), возможно смотреть по RTSP видеопоток с отдельной камеры в почти реальном времени.
Это можно будет легко смотреть через инет, но не все в раз за раз больше 5 клиентов вряд ли потянет, от инет канала тоже зависит, проще когда все у одного провайдера и не режут скорость.
для быстрого расчета я пользуюсь формулой 720р камера пишет месяц 500 гиг, 15 камер на 1тб при таком разрешении будут писать 5 дней, но раз разрешение больше, то и срок меньше, так что если надо запись хотябы неделю, надо 2тб.
Эти камеры от гадины фиговые, 1135 и 2135 плохая ночная чувствительность, а самое интересное происходит как раз ночью.
Весь ассортимент гадины изучать не буду, но вот эта http://s.click.aliexpress.com/e/AU7i6Mz" onclick="window.open(this.href);return false; 1.3 судя по описанию вроде нормальная матрица, только Hi3518EV200 с AR0130 у ХМ вроде нет модулей, вот в чем загвоздка, скорее всего там модуль ХМ510, он слабее, дешевле, но в принципе тоже не плохо показывает.
Я сейчас тоже выбираю что поставить и сомневаюсь что лучше AHD или IP. Здесь читал статью что AHD вроде как лучше http://avantamarket.ru/info/articles/20 ... to_luchshe_/" onclick="window.open(this.href);return false;NeiroN писал(а): Рекомендую брать 960P или 1080P , также рекомендую брать IP c POE питанием(AHD пережиток прошлого)
Вы противоположное заявляете. Можете объяснить почему AHD это пережиток?
никогда не покупайте ничего в этой компании, одна только фраза "появляются артефакты сжатия в записи (посторонние шумы на изображении, пропадание кадров, отсутствие четкости деталей и т.д.)" ставит крест на их профессиональной карьере.Антон К писал(а): Вы противоположное заявляете. Можете объяснить почему AHD это пережиток?
Я не только в этой статье про это читал. Вроде как у IP формата есть проблема в том что кабель utp 5 категории имеет ограничения в скорости передачи 100мбит, из-за этого проблемы с пережатием. В передаче видеосигнала по коаксиальному кабелю такого ограничения нет и там сигнал идёт без задержек и не пережатый. Можете объяснить чем IP лучше для простого обывателя, которому для личных нужд видеонаблюдение требуется?kROOT писал(а): никогда не покупайте ничего в этой компании, одна только фраза "появляются артефакты сжатия в записи (посторонние шумы на изображении, пропадание кадров, отсутствие четкости деталей и т.д.)" ставит крест на их профессиональной карьере.
в 100 мбит легко влезет 15-20 камер, но если этого мало то оборудование поддерживающее 1 Гбит стоит тоже не дорого, видеосигнал кодируется в камере и без помех передается по сети, а вот в АХД все помехи на кабель присоединяются к видеосигналу и приходят в регистратор и только там кодируются в цифру.
Если в вашей системе задержка в пол секунды критична, то берите аналог
Кстати у меня есть статья, сравнение 2х технологий, там упор делается на ценовое сравнений, но кратко описаны и сравнения других параметров http://youcam.pro/IP-vs-AHD" onclick="window.open(this.href);return false;
Какой четкий SEO маркетинг.
Конечно, я же 4 года назад специально зарегистрировался, чтобы потом свой сайт продвигать.Sergiodemaster писал(а):Какой четкий SEO маркетинг.
Это относилось к репликам Антон_К
