Помехи и искажения. Камеры HD-TVI HiWatch DS-T200
Добрый день.
Прошу помочь в решении возникшей проблемы.
В строящемся кафе смонтировали систему видеонаблюдения: Видеорегистратор HiWatch DS-H116Q и 10 камер HiWatch DS-T200. Пока завершалась чистовая отделка в кафе, смонтировали камеры и всё настроили. Картинка на всех камерах была отличная. Но поскольку электрики предупредили, что как-минимум в течение нескольких недель будут частые отключения напряжения питания, мы совместно с Заказчиком решили систему выключить.
Спустя 2 недели приезжаем на объект, включаем систему и офигеваем, мягко говоря... На 7 камерах полосы, на двух камерах видеоизображение пропадает вообще и появляется вновь с искажениями, и только на одной камере видеоизображение без помех. Начали разбираться. Оказалось электрики собрали распределительный щит. Нашу систему запитали от отдельного автомата. И всё. Начали экспериментировать: отключили всю нагрузку в кафе (в том числе свет) кроме системы видеонаблюдения. Изображение на камерах отличное. Включили первый автомат (свет в отдельных помещениях) и начались небольшие помехи. Включили следующий автомат - и помех стало ещё больше, также начались искажения...
Исходные данные следующие:
- Все 10 камер DS-T200 смонтированы внутри помещений. Камеры закреплены либо на стене из гипсокартна, либо на кирпичной стене.
- Камеры питаются от двух источников питания AccordTec АТ-12/30 DIN. Т.е. от каждого источника запитано по 5 камер.
- Кабель КВК 2x0.75. Максимальная длина линии 43м.
Заранее благодарю за помощь!
Re: Помехи и искажения. Камеры HD-TVI HiWatch DS-T200
Проводку проложили рядом с силовыми линиями. Проверьте чтобы камеры были изолированны от земли(и от любых металлических конструкций) - также скорее всего по питанию идут помехи от сети 220в (попробовать запитать проблемные камеры от акумулятора для проверки). Также можно попробовать добавить в схему разделительные трансформаторы для передачи сигнала по витой паре - не факт что поможет, но внешние помехи на кабель должны уменьшиться.
Вообще данный результат вполне ожидаем для аналоговых систем.
Прокладывали, когда ещё толком никаких линий не было - голые стены. Камеры на гипсокартоновых и кирпичных стенах. Отключали всю нагрузку в кафе - помехи пропадают. И когда-только камеры установили - всё было ок.
Типичнейшие силовые наводки. Смотрите где линии проходят рядом с силой, есть возможность линии отодвинуть или экранировать?
1. Делайте заземление - проверяйте его наличие в розетках, смотрите чтобы ноль не был посажен на землю в щитке.
2. Смотрите как вы сделали соединение в камерах, не объединили ли минус питания с оплёткой.
3. Какой конкретно КВК использовали? Есть такое говно, что собирает наводки только так. Заземлите оплётку.
Вся проводка защита под гипсокартоном.
1. Будем спрашивать электрика.
2. Минус питания не объединен с оплеткой.
3. КВК медный. Берем у поставщика постоянно.
Я бы попробовал отсоединить землю от розеток регистратора, монитора
Что же за светильники там стоят? Похоже в светильниках нет фильтров или они очень плохие как со стороны светильника, так и со стороны сети 220 вольт.
Бороться с помехами, когда они уже в эфире и в силовых проводах возможно можно, но гораздо проще использовать светильники с нормированными шумами.
Шумят драйвера (БП) светильников.
На IP этих искажений точно не будет, но клиент хотел дешевле - получил дешевле. Скажите что это допустимые помехи для данной системы и виноваты электрики которые кинули провода рядом.
Может вообще где то кабель повредили гипсокартонными профилями, нужно все прозванивать.
После того, как стены были зашиты, монтажники всё прозванивали перед установкой камер. Это стандарт. Причем, несколько недель назад систему полностью запускали и всё было ок. После этого строители выполняли только молярку кое-где... А электрики щит собирали. Строительные работы, как таковые, уже практически не ведутся на объекте. А сейчас отключаем все автоматы, кроме нашего (на видеонаблюдение) и видим картинки без помех. Начинаем включать автоматы по очереди - появляются помехи, а на двух камерах вообще изображение то пропадает, то появляется заново. Ссылки с записями прикреплены в теме.Добрый день.
Что же за светильники там стоят? Похоже во встраиваемых светильниках нет фильтров или они очень плохие как со стороны светильника, так и со стороны сети 220 вольт.
Вроде со слов топикстартера на включение разных автоматов появляются наводки, а не только на автоматы освещения.GenaSPB писал(а):Шумят драйвера (БП) светильников.
Отключить все камеры кроме одной и посмотреть, будут ли на ней наводки.
интересно чем же все закончилось
