Типовое решение на 72 ip видео камер (Ночь-День)
Ребят, задача такая: есть 9 складов, все находятся на одной территории, на каждый склад планируется установить камеры у входа, выезда и мест погрузок( где-то от 4 до 8 ip камер) Помогите подобрать камеры, коммутаторы с PoE питанием( так как расстояние превышает больше чем 100 метров, то к коммутатору будет тянуться оптоволокно?) и регистратор, расстояние до каждого цеха от места где будет стоять сервер от 80 до 300 метров. Всем Спасибо
Re: Типовое решение на 72 ip видео камер (Ночь-День)
И вам пожалуйста!
Есть такая задача: поглядеть план размещения складов и подъездов в размерами, указать высоту потолка, размеры проёма ворот, общее количество камер, этажность и т.д.
все на 1 этаже, погрузка фур, камеры будут максимум на высоте 6-9 метров. Завтра днем смогу сделать фото всех точек, где будут установлены камерыKonBez писал(а):И вам пожалуйста!
Последний раз редактировалось Giomak 08 май 2017, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
питающийся по РоЕ коммутатор, который еще по РоЕ раздавал питание для подключенных камер? я таких не знаю, РоЕ это 15 или 30 Вт максимум, так что подключайте коммутаторы к 220.
я бы на каждый склад поставил по регистратору. система для записи 72 камер наверно дороже выйдет, чем 9 регов по 8 каналов.
Правильно - на каждом складе Щиток с регистратором, ИБП, свичом и медиаконвертором - дальше по оптике на центральный, там комп для просмотра(можно сделать дополнительно буфер записи на центральном посту).
Свичи бывают разные - в том числе и 8 PoE + 1 Up + 1 SFP типа этого http://s.click.aliexpress.com/e/J6auf6Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Или этого http://s.click.aliexpress.com/e/UBY76UN" onclick="window.open(this.href);return false; (не распаян SFP)
на центральный что-то вроде этого http://s.click.aliexpress.com/e/nemQrNF" onclick="window.open(this.href);return false;
Остается конечно вопрос какую оптику брать - одномодовую или многомодовую.
И по схеме сети лучше с сисадмином предприятия проконсультироваться. Камеры конечно в отдельный VLAN. Скорее всего в складе тоже нужен интернет или локалка - раз тянуть оптику взять одномодовый кабель на 4 волокна(2 камеры, 2 локалка). И добавить там обычный свитч с SFP. Лучше использовать децентрализованную схему записи с центральным буфером на несколько часов - запись ведется в 2 местах на складе и на центральном посту. Если центральный обесточен, то запись на складах продолжается независимо от него.
Спасибо что отозвались, на данный момент, на завод я интернет раздаю по микротику с центрального офиса, офис(заводоуправление находится в 100 метрах от самого завода) Оптоволокно еще не заводил туда.NeiroN писал(а):И по схеме сети лучше с сисадмином предприятия проконсультироваться. Камеры конечно в отдельный VLAN. Скорее всего в складе тоже нужен интернет или локалка - раз тянуть оптику взять одномодовый кабель на 4 волокна(2 камеры, 2 локалка). И добавить там обычный свитч с SFP. Лучше использовать децентрализованную схему записи с центральным буфером на несколько часов - запись ведется в 2 местах на складе и на центральном посту. Если центральный обесточен, то запись на складах продолжается независимо от него.
Блин, там на некоторых складах максимум 4 камеры будут, жалко же ставить регистратор на каждый склад( на хабр нашел статью https://habrahabr.ru/post/202760/" onclick="window.open(this.href);return false; не знаю, подойдет ли к моему решению)NeiroN писал(а):Правильно - на каждом складе Щиток с регистратором, ИБП, свичом и медиаконвертором - дальше по оптике на центральный, там комп для просмотра(можно сделать дополнительно буфер записи на центральном посту).
Что именно? И к какому решению? Пока вижу только задачу.Giomak писал(а):не знаю, подойдет ли к моему решению)
При нормальном построении сети не вижу необходимости в децентрализации архива. Не самая великая система.Giomak писал(а): Блин, там на некоторых складах максимум 4 камеры будут, жалко же ставить регистратор на каждый склад
Тогда, какие камеры и регистраторы ставить, на каждый склад?GenaSPB писал(а):Что именно? И к какому решению? Пока вижу только задачу.Giomak писал(а):не знаю, подойдет ли к моему решению)При нормальном построении сети не вижу необходимости в децентрализации архива. Не самая великая система.Giomak писал(а): Блин, там на некоторых складах максимум 4 камеры будут, жалко же ставить регистратор на каждый склад
Не с алиэкспресса! А так от задачи, условий и бюджета. Ты хотел тот обзор с хабра как шаблон использовать? Статья от 13 года, это железо давно не актуально.
