Нету изображения с камер в пиктограмах
tzn_oa
Сообщение tzn_oa » 11 май 2017, 15:45
Прошу помощи. Установили наружные камеры наблюдения HIKVISION (DS-2CD2T42WD-I8). Подключили к серверу, всё работало отлично. Но недавно с некоторыми камерами начались проблемы. При просмотре камер на маленьких пиктограмах на мониторе, с некоторых не выводится изображение, просто чёрный экран и пишет "Reconecting. Error code HCNetSDK.dll[9] (failed to recive data from the device)". При переключении на полноэкранный режим такой камеры изображение появляется но при обратном переключении на пиктограмы опять пропадает и пишет такое же сообщение...Спасибо за советы.
KonBez
Re: Нету изображения с камер в пиктограмах
Сообщение KonBez » 11 май 2017, 19:41
Попробуйте разблокировать 554 и 80 порты на сервере или пробросить, если роутер.
http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-1364-1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://kakpedia.org/" onclick="window.open(this.href);return false;решено-hcnetsdk-dll7-connection-failed-device-of-line-or-connection-timout/
https://ipcamtalk.com/threads/ivms4200- ... rding.875/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 11 май 2017, 20:59
думаю проблема в разрешении доппотока, надо его подобрать.
Сообщение GenaSPB » 11 май 2017, 23:23
Как только угадаем к чему подключены камеры и монитор, начнем угадывать решение проблемы.
tzn_oa
Сообщение tzn_oa » 12 май 2017, 09:36
GenaSPB писал(а):Как только угадаем к чему подключены камеры и монитор, начнем угадывать решение проблемы.
Да, забыл написать модель сервака, извиняюсь...Hikvision DS-7616NI-E2/8P (http://hikvision.org.ua/ru/hikvision-ds-7616ni-e28p" onclick="window.open(this.href);return false;). Смотрим через iVMS Client 4200 v.2.6.1.2. Проц i5, 4 гига оперативки. И ещё из особеностей...Раньше на компе у оператора стояла 10-ка, было всё более менее нормально (иногда в пиктограмах не показывала только одна камера). Но начала лагать сама система, переставили на 7-ку и началось...Вторая особенность состоит в том, что проблемы с изображением, зависанием, записаными роликами по 1-2 минуты только тогда, когда в клиенте устройством выбран через ІР сервак, на который подведены камеры. Когда device management выбирать для просмотра каждую камеру по отдельности, в обход регистратора, то всё отлично, без лагов...
KonBez
Сообщение KonBez » 12 май 2017, 14:33
Сколько камер, какие и какая пропускная способность у локальной сети, а также сетевая карта на компе какая? Её пропускная способность?
Сообщение GenaSPB » 12 май 2017, 21:32
Дрова на сетевухе и на видеокарте не виндовые остались после перестановки системы? Надо ставить родные. Ну и вероятнее всего проблема с доппотоками.
