Помогите идентифицировать старую платформу XM (TSL-808H) 8ch
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 17 май 2017, 16:50
Здравствуйте, ув. форумчане.
Исходные данные
Регистратор TSL-808H (китаец на платформе XM 8-канальный) пришел без признаков жизни - нестарт + молчание (ягнят) UART.
Дамп с флэши дохляка снял, могу выложить по просьбе. Маркировка платы на тыльной стороне: T8OB-V1_01 20130412.
На стороне радиодеталей наклейка HI8. Фото платы прилагаю:
https://yadi.sk/i/4TTStE6V3JFWXc
https://yadi.sk/i/WYAdEWQd3JFWGC
По этой ссылке:
http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-32334
нашел дамп от аналогичной платы с маркировкой T8OB-3520D V1.02 20130814. На стороне радиодеталей наклейка HT8. Отличие плат - на моей распаян HDMI, на доноре - не распаян.
Залил дамп - дохляк ожил, но с нулевым количеством каналов. Скриншот системной информации прилагаю.
https://yadi.sk/i/cbKK1CUL3JFWMM
При этом, в файле HvrMode (см. через TELNET) регистратор объявлен как имеющий 2 аналоговых канала D1 и 6 аналоговых CIF.
Задача
Прошу помочь идентифицировать платформу для поиска "полезной" прошивки.
Re: Помогите идентифицировать старую платформу XM (TSL-808H)
Сообщение dede » 17 май 2017, 17:20
https://pan.sohu.net/f/MTY3NjEsaGRpZGg.htm" onclick="window.open(this.href);return false; лейте эту
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 17 май 2017, 17:55
Идем дальше... и натыкаемся на те же грабли:
1. Слил конфигурационный файл из регистратора на usb-флэшку, там посмотрел содержимое файла ProductType.ini.
Прописанный идентификатор - MBD6704T. Что, собственно, и следовало увидеть. Ну, ладно.
2. Скачал эту прошивку: https://pan.sohu.net/f/MTY3NjQsaGRpZG0.htm" onclick="window.open(this.href);return false; (General_General_MBD6704T_V4.02.R11.20140717_NT.bin)
Легла как родная, но ситуация не изменилась. Сетки разграничения камер нет. В разделе системной информации (на мониторе) количество каналов записи - 0.
В этой прошивке нет телнета :cry:
Только теперь допёр, что залил 4-канальную прошивку. Жду "просветления в уме", заячий помёт пока не жру :D
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 17 май 2017, 19:11
Не может ли в этом случае быть аппаратной проблемы АЦП, например, по шине данных? Никто не сталкивался? Если хозяин регистратора разрешит, - сдую АЦП и посмотрю на итог. Так сказать в научных целях...
Кто что посоветует? Я переворошил гору интернета, но однозначно идентифицировать эту плату в терминах этих, например, ресурсов:
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... tail1/13/1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cctvsp.ru/articles/firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false;
так и не смог. Уже начинаю недолюбливать китайсев и искать "заячий помёт".
P.S. На счет 4-канальной прошивки - это я погорячился (недавно работаю с платформой XM). Думаю, у них прошивки универсальные с т.зр. канальности плат.
Сообщение dede » 17 май 2017, 19:14
Аппаратная проблема не исключена, именно так и бывает, если АЦП сдыхает с к.з.
Но в вашем случае просто левая прошивка
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 17 май 2017, 19:25
dede писал(а):https://pan.sohu.net/f/MTY3NjEsaGRpZGg.htm лейте эту
Увидел Ваш пост уже после того, как залил General_General_MBD6704T_V4.02.R11.20140717_NT.bin
Попытка залить с usb-флэшки прошивку по Вашей ссылке успехом не увенчалась:
"обновление не выполнено. Файл не соответствует оборудованию".
Завтра попробую залить ее частями по TFTP. По результату доложу.
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 18 май 2017, 16:08
Не подходит. Рег висит с цветным мусором на экране.
Далее, методом научного тыка с элементами анализа :crazy: ("бешеной собаке семь верст - не крюк") :crazy: нашел прошивку, которая частично восстанавливает работоспособность аппарата:
http://pan.sohu.net/f/MTY3ODQsaGRpdW0.htm - работает как 4-канальный.
https://yadi.sk/i/PGDSY6sD3JHk5R - подтверждающий скриншот. Зачем то Яндекс опубликовал картинку повернутой на 90град. - Smart-система, ёлы-палы (я загружал нормальную, чесслово).
Переменные U-boot: bootcmd и bootargs для нерабочего и рабочего вариантов прошивок совершенно одинаковые, однако, контрольные суммы - разные.
Не исключаю, что можно найти прошивку, восстанавливающую работоспособность аппарата полностью, но это "шибко интеллектуальное" занятие меня утомило. Тему закрываю.
Отдельное спасибо форумчанину dede за оказанное внимание моей проблеме.
igtv
Сообщение igtv » 11 июл 2017, 18:42
Платформа MBD6304T.Но ставится по хитрому.Сначала родной дамп,потом поверх прошивка от XM.
В противном случае получится Ваш вариант.
Hordor
Сообщение Hordor » 22 янв 2019, 12:03
Модель 8608HA маркировка на плате T8OB-3520D V1.02 20130814, на наклейке HI8 (на плате имеется HDMI)
Зависает на заставке с цветными полосами. Возможно ли определить платформу по дампу слитому через программатор TL866A ?
Пробовал заливать дампы по ссылкам всё как у участников, получил регистратор с нулевыми каналами. Есть удачные случаи по оживлению?
fobos
Сообщение fobos » 22 янв 2019, 12:04
показывайте дамп, попробуем определить...удачных случаев по оживлению полно...
Hordor
Сообщение Hordor » 22 янв 2019, 13:04
fobos писал(а):показывайте дамп, попробуем определить...удачных случаев по оживлению полно...
вот https://drive.google.com/open?id=177h3o ... Cuc6tbzD3D
fobos
Сообщение fobos » 22 янв 2019, 13:27
MBD6304T
