Не стартует ip wifi zodiak IP909IW
Камера загружает u-boot, kernel и загрузка прекращается. Нужна прошивка в которой есть основная файловая система RootFS или MTD блоки слитые из рабочего устройства.
Re: Не стартует ip wifi zodiak IP909IW
загрузку смотрите через uart? при удалении файла конфигурации система должна его востановить, если не поможет скиньте логи загрузки
Диагноз поставлен.
Устройство видит 16мб оперативной памяти, реально там 32мб, поэтому не загружается файловая система.
юбут и кернел грузятся нормально, потом зависает.
Лечение не начал, нет времени и желания такое старье восстанавливать, но пока было время поиграться, сделал из камеры 3g модем.
Для него 16мб хватило:)
