Посоветуйте видеорегистратор
mansw
Сообщение mansw » 25 май 2017, 01:07
Друзья, посоветуйте пожалуйста видеорегистратор для 10 аналоговых камер.
В наличии 10 аналоговых камер с аудио, выходы стандартные RCA, желтый для видео, белый для звука.
Я сам в видеорегистраторах не разбираюсь совсем, но под эти камеры нужен видеорегистратор с определенными параметрами:
Подключить все 10 аналоговых камер к нему, и обязательно каждую со звуком, чтобы записывалось вместе со звуком каждой камеры.
Возможность подключить регистратор к компьютеру, и получить к каждой камере цифровой доступ, в идеале если каждая камера будет по протоколу RTP\RTSP, со звуком.
Это основные требования к регистратору, если сможете подсказать какие нибудь модели, буду очень признателен.
Re: Посоветуйте видеорегистратор
Сообщение kROOT » 25 май 2017, 08:58
Регистраторы бывают или 8 или 16 каналов. Регов с поддержкой более 4 аудио я не встречал и это довольно большая редкость. Предложу взять 3 рега по 4 канала с 4 звука.
sergvl
Сообщение sergvl » 25 май 2017, 10:02
Есть такие AHD регистраторы 16 видео 16 аудио 4HDD, но только под заказ. Цена дорогая, дешевле поставить 2 рега по 8 каналов. Хотя всё зависит от желания и финансовых возможностей клиента.
Сообщение kROOT » 25 май 2017, 16:45
вот с 8 аудио тоже редкость, цены на них высокие, а 4х4 очень распространенные и дешевые.
mansw
Сообщение mansw » 25 май 2017, 18:32
Хорошо, если брать регистратор с 8 каналами для видео, и 4 каналами для аудио, они могут каждую камеру выводить в цифровом RTP\RTSP потоке на компьютере? Или регистраторов с оцифровкой видео для компьютера не бывает? Если такие есть, 8 каналов видео + 4 аудио + каждая камера в цифровом формате на компьютер, то подскажите пожалуйста модели.
Сообщение kROOT » 25 май 2017, 19:52
например https://ru.aliexpress.com/item/Newest-F ... 88183.html" onclick="window.open(this.href);return false; но 15к/с и поддержка старого аналога
https://ru.aliexpress.com/item/TEATE-AH ... 47872.html" onclick="window.open(this.href);return false; для аналога 25к/с, но поддерживает еще АХД.
с обоих регов можно тянуть RTSP потоки в т.ч. со звуком.
mansw
Сообщение mansw » 25 май 2017, 20:46
kROOT спасибо тебе большое. И огромное спасибо за ссылки на али.
mansw
Сообщение mansw » 25 май 2017, 20:59
Ещё вопрос, подскажите пожалуйста, по какому критерию я могу отфильтровывать видеорегистраторы на алиэкспресс с сетевой RTSP функцией оцифровки для каждой камеры персонально? Хочу ещё поискать разных регистраторов, главное чтобы каждая камера была персонально в RTSP по сети.
И на приведенных ссылках на два регистратора я не могу понять, там 2 независимых аудиовхода, или всё же 4? Насколько я понял по белому и красному, это для стерео, или просто отдельные 4 канала?
И скорость RTSP потока такая же ограниченная как и скорость записи будет? если рассматривать первый вариант.
Сообщение kROOT » 25 май 2017, 21:52
про стерео я не слышал в охранном )))
так то почти все наверно по RTSP передают, но надо потоки искать, а приведенные выше на платах ХМ. на скриншотах виден интерфейс данного производителя
поток по ссылке rtsp://192.168.1.10:554/user=admin_password=nRopifcy_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
где channel=1 это номер канала
stream=0 основной поток и 1 дополнительный
вместо _ может быть &
mansw
Сообщение mansw » 25 май 2017, 22:04
Спасибо, вот тот что второй, он почти подходит, смущает только этот FPS 25, получается видео при записи будет слегка притормаживать? Было бы неплохо найти регистратор с такими же параметрами, но с нормальным FPS, так-же, 8 каналов видео, 4 канала звука, каждая камера в RTSP, и с нормальным FPS.
А звук в RTPS как передаётся? В самом регистраторе я могу конкретному видеоканалу конкретный аудиоканал приписать и он в RTSP пойдет?
Сообщение kROOT » 25 май 2017, 22:38
25кс это самый что ни на есть реалтайм
звук инкапсулируется в видеопоток, если его активировать через меню и подать аудиосигнал к входам, то звук будет в видеопотоке.
mansw
Сообщение mansw » 12 июн 2017, 13:46
Здравствуйте ещё раз, можете подсказать где можно ознакомиться с детальными настройками видеорегистратора TEATE DVR ? В инструкции написаны базовые примитивные вещи, которые и так понятны, диск прислали сломанный, открыть не могу, и сайта производителя или вообще хоть какую то информацию о нем найти не могу.
Проблема с ним следующая, сам по себе как регистратор он работает, но когда я его подключаю к компьютеру, чтобы через компьютер наблюдать видеокамеры, да и собственно настраивать через веб панель, ни одна камера не показывается через браузер, хотя внутри регистратора она работает нормально (смотрю параллельно через HDMI порт на телевизоре).
Я начал выяснять причину по которой видео в браузере не показывается, посмотрел исходный HTML код странички веб админки, обнаружил, что к камерам идет попытка подключения через RTSP, но есть один нюанс, порт 554 для RTSP на данном интерфейсе недоступен. Через специальный софт я в процессе отладки смотрел какие порты на устройстве открыты, только 80 (веб панель) 8080 (непонятно что) и 10003 (тоже непонятно что), естественно, если RTSP не включен, то и показывать он ничего не сможет, а как его включить я так и не нашёл. Буду очень признателен, если кто нибудь поможет.
