Постоянно отключаются IP камеры в регистраторе Dahua?
tsubera-v
Сообщение tsubera-v » 31 май 2017, 09:05
Есть видеорегистратор Dahua NVR2104HS-S2 и две ip камеры IPC-HFW4431DP. Подключил, настроил все работает. Когда подключаю интернет, начинает отключать то одну камеру то другую, и так целый день. IP адреса поменял. В чем проблема?
Re: Постоянно отключаются IP камеры в регистраторе Dahua?
Сообщение kROOT » 31 май 2017, 10:38
может дело с адресацией? в сети могут быть устройства с такими же адресами и они друг другу мешают.
Сообщение Рустам » 31 май 2017, 15:48
tsubera-v писал(а):Когда подключаю интернет, начинает отключать ...
А роутер интернета между камерами и регом или между регом и компьютером или вообще в видеонаблюдении не используется? В роутере DHCP установлен в настройках?
tsubera-v
Сообщение tsubera-v » 02 июн 2017, 10:12
Есть комутатор, от него идет на камеры, регистратор и роутер.
tsubera-v
Сообщение tsubera-v » 02 июн 2017, 10:13
kROOT писал(а):может дело с адресацией? в сети могут быть устройства с такими же адресами и они друг другу мешают.
Адреса все разные
Сообщение Рустам » 02 июн 2017, 11:33
tsubera-v писал(а): Когда подключаю интернет, начинает отключать то одну камеру то другую, и так целый день
А что значит "подключаю интернет" - роутер включается или на копмпьютере браузер запускается или ещё что?
tsubera-v
Сообщение tsubera-v » 05 июн 2017, 16:46
Когда подключаю кабель от роутера к комутатору
Сообщение GenaSPB » 05 июн 2017, 23:16
Либо IPшники конфликтуют, либо долбят камеры снаружи.
Сообщение Рустам » 06 июн 2017, 08:13
Бывали в старые времена плохие коммутаторы из дешёвых, которые при суммарной нагрузке (в сумме по всем портам) в 50-70Мб/с начинали терять связь с частью устройств. Сейчас правда вроде такого уже не должно встречаться, но всё же попробовать заменить коммутатор для проверки, и лучше на гигабитный.
tsubera-v
Сообщение tsubera-v » 06 июн 2017, 20:14
Рустам писал(а):Бывали в старые времена плохие коммутаторы из дешёвых, которые при суммарной нагрузке (в сумме по всем портам) в 50-70Мб/с начинали терять связь с частью устройств. Сейчас правда вроде такого уже не должно встречаться, но всё же попробовать заменить коммутатор для проверки, и лучше на гигабитный.
Комутатор 5-портовый PoE коммутатор ONV H1004P
