PTZ по коаксиалу
maksuta765
PTZ по коаксиалу
Сообщение maksuta765 » 31 май 2017, 18:30
Всем привет! меняю камеры на HD.приобрёл на АЛИ вот такую камеру https://ru.aliexpress.com/item/KKmoon-1 ... ra-2-8-8mm" onclick="window.open(this.href);return false;.Совместно с регом RVI серии ТА ,после долгих плясок с бубном камера закрутилась в режиме TVI,в других режимах PTZ категорически не работало.дома проверял на коротком кабеле метров 5 ,когда привёз на объект установил, картинка есть,PTZ нету . Расстояние от силы метров 30, при запуске камера себя тестирует , поворот , зум есть. но на своём проводе не работает. В чём может быть дело ?, повторюсь на коротком кабеле всё работает.
maksuta765
Re: PTZ по коаксиалу
Сообщение maksuta765 » 02 июн 2017, 10:43
не ужели ни кого нету версий?
Сообщение Рустам » 02 июн 2017, 11:45
Ну может на объекте оплётка коаксиала где-то касается чего-нибудь металлического ... Может через корпус камеры.
Dobryi
Сообщение Dobryi » 06 ноя 2017, 13:45
Ответ в вашем вопросе , меняйте кабель или ищите где он пробит
