Ip наблюдение на большой площади
zaprom
Сообщение zaprom » 01 июн 2017, 13:48
Здравствуйте, уважаемые гуру данного направления. Вопросик такой. Есть несколько построек на растоянии друг от друга от 100 до 500 метров. Между этими зданиями, так их назовем, прокинута оптика. Интересует, можно ли в одном из помещений установить регистратор, а в остальных камеры подсоединить в роутеры. Будет ли система работать? На этой сетке сидит и бухгалтерия и еще некоторые службы юзают программы. Буду благодарен за вразумительный ответ. Спасибо!
Re: Ip наблюдение на большой площади
Сообщение Рустам » 01 июн 2017, 14:49
Можно. Но нужно считать и продумывать систему, а то может получится ситуация, что потоками с камер всю сеть забьёте и бухгалтерия выть начнёт, почему всё тормозить стало у них в компьютерах.
Сообщение GenaSPB » 01 июн 2017, 20:27
Как правило прокладывают многожильную оптику и если там есть свободное волокно, то его и используйте. Так будет всем хорошо.
Сообщение ALEX_SE » 03 июн 2017, 21:25
Либо использовать MSTP и раскинуть разные VLAN на разные кольца.
